Spia Led interruttore rimane lievemente accesa.... soluzioni
Buongiorno, in casa ho un interruttore che mi accende/spegne le luci del giardino. Vorrei inserire una spia led nell'interruttore in modo che questa spia si accenda quando le luci sono accese (e si spenga quando invece sono spente) in modo che possa sapere se le luci in giardino sono accese o spente. Nella foto, l'intetture in questione è quello più a sinistra: il filo bianco che arriva è la fase mentre i due fili grigi sono i due ritorni di lampada (sono due fili perché sono due lampade separate), i fili blu sono invece i neutri delle due lampade. Tutti gli interruttori di fianco comandato altre cose e, nella pannellata dei contatori della luce, ne ho uno ON/OFF dedicato alle luci del giardino che quindi mi disattiva solo il funzionamento di quell'interruttore (spiego dopo perché ho precisato questa cosa). Ho quindi collegato la spia led con uno dei cavetti inserito nei morsetti dove ci sono i ritorni di lampada (fili grigi) e l'altro collegato assieme ai neutri delle lampade. Il tutto funziona correttamente e la spia led si comporta come volevo... il problema è che quando l'interruttore è spento, la spia led rimane leggermente accesa (meno di quando è acceso l'interruttore ma rimane comunque leggermente acceso). La cosa strana è che la spia led rimane accesa anche se, sul contatore, disattivo la sezione delle luci da giardino (ovvero se vado proprio a togliere la corrente che arriva a quell'interruttore)... quindi mi viene il dubbio che quella spia led possa assorbire qualche corrente "parassita" nelle vicinanze. Ho verificato anche col cercafase che l'interruttore chiusesse effettivamente la fase e non il neutro (ho letto su internet che il problema a volte può essere quello) ma con il cercafase, se vado sul morsetto col filo bianco della foto, si illumina e quindi all'interruttore arriva alla fase (se intettuttore apre il circuito rilevo la fase solo su cavo bianco mentre se lo chiude la rilevo anche al morsetto coi fili grigi del ritorno di lampada.. quindi mi sembra tutto corretto e installato bene). Avete qualche idea su come eliminare questo fastidioso problema e di come far spegnere completamente la luce led quando l'interruttore spegne le luci in giardino? Eventualmente una resistenza può aiutare? se sì, come la devo montare?
Ecco il link con la foto https://ibb.co/gdGvJYC
