Schema elettrico luce scala con relè
MessaggioInviato: 2 mar 2005, 21:17
da alaskait
Dove trovo lo schema elettrico per realizzare un impianto per luce scala interna di un'abitazione su due piani con relè composto da quattro pulsanti di accensione spegnimento e tre punti luce? Si tratta di uno di quegli impianti in cui quando si preme il pulsante si sente il caratteristico click clack di apetura chiusura del relè. Agendo su uno qualunque dei pulsanti si può accendere e/o spegnere l'illuminazione di tutti i punti luce. Se qualcuno se la sentisse di spiegarmi come si fanno i collegamenti... mi darebbe una grossa mano. Ho cambiato i fili togliendo i cavi vecchi monoanima di rame per metterne dei nuovi ma non ho segnato a parte i collegamenti contando sulla mia memoria. Le doti mnemoniche hanno fatto cilecca e non sono stato più in grado di ricostruire i corretti collegamenti. Grazie se vorrete rispondermi, Rolando.
MessaggioInviato: 3 mar 2005, 0:38
da admin
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=RP&id=83
Qui c'è una lezione teorica sui relé
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=Link&id=2731
Qui c'è un link per il comando con un relé passo-passo
MessaggioInviato: 3 mar 2005, 13:57
da alaskait
Grazie per risposta Admin. Affinchè possa essere utile a qualche altro "disperato" come me, comunico che dopo aver posto la domanda, in perfetto stile Marzullo, mi sono trovato pure la risposta. Sono andato sul sito del produttore di relè Finder (ops se non si può fare pubblicità) ed ho scaricato l'ottimo manuale per l'installatore. Là sopra c'è un chiarissimo schema dei collegamenti elettrici. Grazie ancora per il link ai relè senza il quale non sarei giunto a Finder. Grazie soprattutto per aver attivato questo forum!
