Doppio ritorno di lampada... come mai?
Buongiorno, ho da un annetto comprato una casa e ieri, aprendo una scatola elettrica per cambiare una spia led su un deviatore (volevo sostituire la vecchia spia interruttore alogena che si vedeva poco con una nuova a led) ho notato una cosa strana sul deviatore in questione. Allego delle foto. Il deviatore in questione è quello a sinistra nella foto, ed è appunto un deviatore che comanda un punto luce esterno (una singola lampadina) che è comandata da questo deviatore in casa e da un altro deviatore che sta fuori (quindi un punto luce comandato da due deviatori, uno interno e uno esterno). Sul deviatore interno (quello della foto) era appunto presente una spia (che ho sostituito senza problemi) collegata con un polo sul ritorno di lampada e con l'altro sul neutro (la spia deviatore si accende nel momento in cui la luce principale esterna è accesa e si spegne quando è spenta). Fin qui tutto normalissimo. Unica cosa che non riesco a capire è, per quale motivo, ci siano due cavi per il ritorno di lampada dato che la lampadina comandata esterna è solo una (infatti il sistema lampadina esterna + spia deviatore funziona anche se collego solo uno dei due fili del ritorno di lampada e tengo scollegato l'altro). Ho verificato col cercafase e la corrente arriva in uno dei due fili rossi mentre quelli bianchi sembrano proprio essere i ritorni di lampada (i cavi neri invece sono quelli della spia)... ma l'altro a cosa può servire secondo voi? Ci ho ragionato tutta mattina ma non ne sono venuto a capo
NOTA: nel cambiare la spia alogena del deviatore con quella led chiaramente ho tenuto gli stessi esatti collegamenti senza cambiare nulla
