Pagina 1 di 1
collegamento a terra tubo taz
Inviato:
30 set 2022, 8:49
da gjkfriend
Buongiorno, ho un dubbio: una tubazione in tubo taz, con all'interno un cavo bus citofonico bticino 2 fili, va collegata a terra ?
Re: collegamento a terra tubo taz
Inviato:
30 set 2022, 10:38
da NSE
Secondo me (risposta al volo) se il sistema citofonico è alimentato da un trasformatore di sicurezza (Selv) di sicuro no.
Se non è alimentato da un trafo di sicurezza dovresti avere la certezza che sul cavo non si possano instaurare tensioni pericolose e/o che il cavo si possa considerare a doppio isolamento.
Inviato:
30 set 2022, 14:33
da stefanopc
Il tubo metallico passa vicino ad altri cavi in tensione?
Inviato:
30 set 2022, 18:33
da gjkfriend
L'alimentatore è il classico della bticino due fili, non penso sia a doppio isolamento, ma controllo. Il cavo è il classico cavo bus bticino che non è a doppio isolamento.
Il tubo metallico non passa vicino ad altri cavi in tensione.
Grazie per ora
Inviato:
3 ott 2022, 22:45
da Fa1000
Il sistema citofonico è SELV e quindi il tubo non va messo a terra.
