Iter connessione semplificato impianto su pergola o tettoia
MessaggioInviato: 3 ott 2022, 12:23
da Luke
Salve a tutti,
qualcuno ha avuto esperienza di connessione impianti fotovoltaici installati su tettoie o pergole tramite l'iter semplificato su portale E-distribuzione?
Premesso che l'impianto rispetta tutti gli altri requisiti per l'iter semplificato mi rimane il dubbio per la modalità di installazione dei moduli che non sono su edificio.
Re: Iter connessione semplificato impianto su pergola o tett
MessaggioInviato: 3 ott 2022, 12:35
da Danielex
E' ammesso, ma e-distribuzione non ha aggiornato le condizioni sul proprio sito.
Leggi il testo aggiornato del D.Lgs. 28/11.
MessaggioInviato: 3 ott 2022, 12:37
da Luke
:ok: Ok, grazie!
MessaggioInviato: 17 gen 2023, 13:30
da crimail
Luke ha scritto::ok: Ok, grazie!
Scusa Luke,
sei poi riuscito a fare iter semplificato su pensilina?
perché il portale di e-distribuzione, nella pratica di iter semplificato, parla ancora di pratica possibile solo se moduli installati su edificio e aderenti.
MessaggioInviato: 17 gen 2023, 14:10
da blueice80
Dal 1 febbraio sarà possibile usare l'iter semplificato anche per gli altri casi previsti dall'aggiornamento normativo.
Nel caso ti conviene aspettare 15gg...
MessaggioInviato: 18 gen 2023, 10:34
da crimail
Ottimo, grazie mille!
Buona giornata,
MessaggioInviato: 18 gen 2023, 15:30
da Danielex
Scusa Luke,
L'iter semplificato per impianto su pensilina si può fare senza problemi.
Il fatto che sul sito di e-distribuzione non abbiano aggiornato le descrizioni non inficia nulla, puoi caricare la pratica e procedere senza problemi.
MessaggioInviato: 31 mar 2023, 19:17
da firefox
Danielex ha scritto:E' ammesso, ma e-distribuzione non ha aggiornato le condizioni sul proprio sito.
Mi confermi che è possibile procedere con iter semplificato nel caso di tettoia ma questa deve essere necessariamente realizzata a seguito del permesso di costruire concesso dal Comune e accatastata?
MessaggioInviato: 3 apr 2023, 10:08
da Danielex
Non conosco con precisione gli aspetti legislativi relativi all'iter di costruzione di una tettoia o similare.
Immagino che sia possibile realizzarla con diverse modalità (permesso di costruire, SCIA, ecc.).
Rivolgiti al tuo geometra/architetto di fiducia.
Questo in ogni caso non è rilevante (ovviamente se è abusiva non ci si può fare nulla).
Ma un fotovoltaico a servizio di un abitazione può essere installato anche su di una pertinenza dell'abitazione medesima, come una tettoia o altro manufatto (pergola, ecc.).
E se non ci sono vincoli di cui al codice dei beni culturali puoi usare l'iter semplificato per la connessione in rete.
MessaggioInviato: 3 apr 2023, 19:50
da firefox
Tutto chiaro, grazie per le dritte.
