Pagina 1 di 1
Limitazione corrente di corto barre
MessaggioInviato: 19 ott 2022, 18:52
da arabino1983
Buonasera.
Per un quadro che dovrà essere installato in un punto dove ho 40kA di corrente di corto presunta Icp, volevo sapere se potevo utilizzare un interruttore generale che limita la corrente di corto ad esempio a 20 e dimensionare le barrature quindi ad esempio a 25kA.
Il libro di una nota rivista, riporta che questo è possibile solo se il dispositivo di limitazione è a monte del quadro stesso e non se è il generale del quadro stesso.
A me sembra un po' una cavolata e che quindi possa considerare la limitazione dell'interruttore anche se è il generale del quadro e non solo se è a monte.
Chi mi aiuta?
grazie
Re: Limitazione corrente di corto barre
MessaggioInviato: 22 ott 2022, 19:20
da MASSIMO-G
Se il libro che intendi è Quadri bassa tensione TNE non vi è scritto nulla del genere. La corrente di corto circuito condizionata può essere quella determinata dal dispositivo di protezione contro il corto circuito posto all'ingresso del quadro. Per altro la CEI EN 61439-1 al punto 10.11.5.3.1 dice che una condizione è quella è quella con dispositivo di protezione di cortocircuito (SCPD) in entrata incluso nel quadro (condizione b)
