Pagina 1 di 1
impianti in pareti in cartongesso
Inviato:
6 dic 2022, 11:59
da e7o7
Giusto per ragionarci, un impiantista realizza giunzioni e collegamenti
ai componenti ausiliari (bus, alimentatori led) invece che nelle scatole abituali,
direttamente liberi nell'intercapedine del cartongesso, prevedendo botole a scomparsa per l'accesso.
Credo serva la messa a terra del telaio del cartongesso, ma, senza andare a rileggere
la norma, anche qualche prescrizione ulteriore di comportamento al fuoco debba esserci.
Opinioni? Grazie
Re: impianti in pareti in cartongesso
Inviato:
6 dic 2022, 13:08
da fabiosge
Ti rispondo di pancia dato che non ho mai affrontato questo problema, ma il telaio quando dovrebbe diventare una massa che qualcuno può toccare? Aprire le botole di ispezione (ci vuole un utensile?) ed infilarci una mano equivale ad aprire un cassetto di giunzione.. quindi mi parrebbe una forzatura la messa a terra.
Inviato:
6 dic 2022, 14:27
da GioArca67
...se sono tutti bus a bassa tensione, sotto i 50V...
Inviato:
6 dic 2022, 14:33
da e7o7
rispondo a entrambi:
- le botole, non le ho viste, ma credo abbiano chiusure magnetiche, premi e si aprono.
- nei vani transitano e si giuntano tutti i cavi energia, segnali, etc.
Inviato:
6 dic 2022, 14:39
da GioArca67
e7o7 ha scritto: giunzioni e collegamenti ai componenti ausiliari (bus, alimentatori led)
Sembrava solo roba a bassa tensione...
Inviato:
9 dic 2022, 15:31
da Danielex
Beh, giusto qualche prescrizione ci sarebbe
Esempio:
- grado di protezione IP4X delle condutture, GWT 750°C;
- scatole e cassette con GWT 850°C;
- cavi Cca-s3-d1-a3;
- ecc.
