Info su cablaggio luminarie
Buongiorno a tutti. Non so se è la sezione corretta in quanto è la prima volta che utilizzo il forum. Se necessario spostate pure la discussione dove meglio credete.
Avrei bisogno di un piccolo supporto per un lavoretto che mi piacerebbe realizzare. Mi è stata regalata una luminaria per interno, quelle pugliesi per intenderci, e vorrei provare a cimentarmi per realizzarne una autonomamente acquistando tutto il materiale necessario. Avrei dunque bisogno di un supporto per la parte relativa alle lampadine da montare e al relativo cablaggio.
Ho notato in quella in mio possesso che le lampadine sono montate su portalampada E14 che vengono utilizzati in questi impianti (modello P74 a 4 fori). In pratica due fili elettrici scorrono sotto tali portalampada partendo dal primo portalampada fino ad un connettore con morsetti a vite collegato infine ad un trasformatore 12V 1A.
Volendo dunque replicare il tutto, vorrei capire se posso procedere nello stesso modo. In tal caso però mi viene il dubbio che non posso collegare tutte le lampadine che voglio (ad esempio se dovessi realizzare un lavoro con 40/50 lampadine) ma ci sono da fare dei calcoli legati a Watt, Ampere, Ecc...
Mi aiutereste dunque nel capire quali sarebbero i limiti entro i quali rimanere collegando i portalampada nello stesso modo?
Ho notato infatti che in alcune luminarie viste in giro il collegamento avviene utilizzando un solo filo elettrico collegato senza trasformatore. Non mi è ben chiara dunque la differenza tra le due modalità di cablaggio ed eventuali pro e contro nell'utilizzo di un trasformatore a 12V.
Vi ringrazio anticipatamente per il supporto.
Saluti.
Saluti.
. Quindi il fatto di utilizzare lampadine con basso corrente non mi faceva comprendere bene il vantaggio del cablaggio in serie. Avendo dunque lampadine da 20mA posso procedere senza problemi con un cablaggio in parallelo.
