gjkfriend ha scritto:Buonasera, la misura della resistenza di terra o verso terra di un ponteggio, si misura nello stesso modo della resistenza verso terra di un infisso metallico ?
Va bene il metodo voltamperometrico per entrambi?
Oppure ci vuole il Mohmetro?
Lo scopo della misura è la verifica del coordinamento ai fini della protezione dai contatti indiretti. Per la misura della resistenza di terra puoi usare sia il metodo voltamperometrico che quello ad anello di guasto descritto da
lillo, dipende dalla tipologia del sistema elettrico e dalle caratteristiche. Per esempio in un sistema TT ha più senso usare il loopmeter perché veloce e a favore della sicurezza. Nei sistemi con cabina di trasformazione invece è necessario il voltamperometrico.
Invece per ponteggio e/o infisso metallico la misura serve per verificare se la parte metallica è, o non è, una massa estranea e si utilizza un semplice ohmmetro.
