Pagina 1 di 1
Cablaggio Living classic
MessaggioInviato: 6 feb 2023, 12:00
da markus5
Buongiorno a tutti. Dovendo sostituire tutti i frutti di casa ho notato che i pulsanti della Living classic art.4505 non hanno indicato come le nuove serie "L" e "1" quindi non capisco quale sia l'ingresso e l'uscita.
Allego foto del pulsante, se qualcuno conosce come avvenivano i collegamenti corretti, non trovo alcunchè su internet, grazie.
nota moderazione:
link sito esterno per l'immagine, rimosso
Re: Cablaggio Living classic
MessaggioInviato: 6 feb 2023, 12:18
da WALTERmwp
Foto Utentemarkus5, ma che senso avrebbe il nickname nel titolo?
L'immagine, per cortesia, inseriscila come previsto, qui trovi una guida diretta ed esplicita per farlo, grazie.
Il link che hai messo viene rimosso.
MessaggioInviato: 6 feb 2023, 12:26
da markus5
Scusate, ecco le foto.
MessaggioInviato: 6 feb 2023, 12:45
da alev
Quello è un pulsante, con posizione normalmente aperta
Comunque si effettui il collegamento (sulla medesima linea di fase), la linea rimane aperta fin quando il pulsante non viene premuto, quando si preme il pulsante, la linea si chiude
Non c'è alcun ingresso e neppure uscita
MessaggioInviato: 6 feb 2023, 12:54
da markus5
Nei pulsanti della Vimar è indicato un triangolo con L dove c'è l'ingresso e l'uscita è contrassegnata con 1. E' per questo che chiedevo...
MessaggioInviato: 6 feb 2023, 13:23
da alev
Puoi mettere un link oppure una foto del Vimar, così si può capire meglio?
MessaggioInviato: 6 feb 2023, 15:31
da Mastriko
alev ha scritto:Quello è un pulsante, con posizione normalmente aperta
concordo. Generalmente l'unica condizione che viene rispettata è l'installazione del pulsante con il lato sporgente rivolto verso il basso. Per il resto non c'è nessuna regola da rispettare.
MessaggioInviato: 6 feb 2023, 15:39
da JAndrea
Per alcune serie civili Vimar usa la stessa plastica per il deviatore, l'interruttore e il pulsante. Di qui probabilmente l'indicazione del verso.
MessaggioInviato: 6 feb 2023, 16:15
da markus5
Perfetto, grazie a tutti.
