Pagina 1 di 1
Sbilanciamento correnti di fase
MessaggioInviato: 11 feb 2023, 15:01
da electrocompa
In uno stabilimento industriale con mix di carichi monofase e trifase, allacciamento bt e potenza assorbita circa 20kW che ordine di squilibrio è ragionevole trovare tra le correnti di fase? Potrebbe essere che una delle fasi assorbe mediamente il doppio delle altre 2?
Re: Sbilanciamento correnti di fase
MessaggioInviato: 11 feb 2023, 16:50
da g.schgor
Se i carichi sono fra le fasi ed uno è doppio
degli altri due. lo squilibrio delle correnti di fase
è dell'ordine del 30%
MessaggioInviato: 11 feb 2023, 19:10
da giuspier
-Vanno censiti i Carichi.
Numero e Potenza di quelli Monofase fanno la differenza
In un Impianto industriale avevano problemi di Caduta di Tensione..
Il Progettista, ritenendo i maggiori Carichi di tipo Trifase, decise di mantenere per i Cavi della Dorsale la stessa Sezione esistente e sostituire i Quadri Elettrici.
- Invece il carico maggiore era proprio una Saldatrice a punti Monofase a 400Volt.
Con il tipico assorbimento intermittente da 2 sole Fasi, interferiva su tutto il resto.
La soluzione che adottammo io ed il mio collega fu aggiungere ai dati della Dorsale il "2×" che era rimasto nella penna del Progettista e quindi raddoppiare la Sezione dei Cavi !
Buona serata !
MessaggioInviato: 12 feb 2023, 14:24
da Mike
electrocompa ha scritto:In uno stabilimento industriale con mix di carichi monofase e trifase, allacciamento bt e potenza assorbita circa 20kW che ordine di squilibrio è ragionevole trovare tra le correnti di fase? Potrebbe essere che una delle fasi assorbe mediamente il doppio delle altre 2?
Per quando mi riguarda, in progettazione non supero il 20%.
MessaggioInviato: 12 feb 2023, 15:14
da Goofy
Aggiungo che indipendentemente dalla percentuale lo squilibrio massimo dovrebbe essere di 6 kW
MessaggioInviato: 12 feb 2023, 20:06
da SediciAmpere
Goofy ha scritto:Aggiungo che indipendentemente dalla percentuale lo squilibrio massimo dovrebbe essere di 6 kW
Anche su forniture di grossa potenza?
MessaggioInviato: 12 feb 2023, 20:42
da Goofy
Tutte le forniture in BT, CEI 0-21.
