Pagina 1 di 2
Problema con circuito accensioni luci
MessaggioInviato: 24 feb 2023, 18:41
da Cescu30
Buonasera a tutti.
Vorrei un aiuto su come realizzare un circuito accensione luci in una stanza con due gruppi di lampade o tre gruppi di lampade.
Vorrei montare all'ingresso un pulsante o un interruttore che mi accenda due gruppi di lampade o tre gruppi di lampade contemporaneamente (devo ancora decidere ovviamente se è possibile), ma poi poterle spegnere singolarmente i gruppi di lampade da altri pulsanti o interruttori.
E' possibile farlo ?
Grazie a chiunque mi voglia aiutare
Re: Problema con circuito accensioni luci
MessaggioInviato: 24 feb 2023, 20:06
da nicsergio
Ma poi, quando i due o tre gruppi di lampade hanno stati diversi, ad esempio uno spento e gli altri accesi, cosa dovrebbe succedere premendo il primo pulsante?
MessaggioInviato: 24 feb 2023, 20:33
da elfo
Svolgo il compitino di Foto Utentenicsergio :-)
- P1 agisce sulle due lampade L1, L2 contmporaneamente
- P2 agisce su L1
- P3 agisce su L2
Partendo dalla situazione "L1, L2 spente", qual e' lo stato "finale" di L1, L2 (ON/OFF) premendo I pulsanti P1, P2, P3 nelle sequenze da A a U?
MessaggioInviato: 24 feb 2023, 20:35
da speedyant
In effetti è logica combinatoria "vecchio stile".
MessaggioInviato: 25 feb 2023, 8:05
da Cescu30
Buongiorno a tutti e scusate se rispondo ora. Si un effetti non funziona . Proverò nel pomeriggio a fare qualche altro tentativo.
MessaggioInviato: 25 feb 2023, 11:13
da SediciAmpere
io farei così:
M1-M2 è un pulsante con due contatti n.a. , se servissero tre lampade dovresti trovare un pulsante sul quale si possono montare tre contatti, oppure adottare uno schema leggermente più complesso con un altro contattore con tre contatti
MessaggioInviato: 25 feb 2023, 13:23
da djnz
Io ho l'impressione che il problema sia mal posto, perché un funzionamento come descritto in modo strettamente letterale sarebbe qualcosa di scomodissimo.
Immagino che volesse dire: "vorrei comandare tutti i gruppi insieme da un punto, sia in accensione che in spegnimento, e da altri punti comandare singolarmente i gruppi, sempre sia in accensione che in spegnimento".
È una logica e una complessità ben diversa.
Il che crea la necessità di ulteriori chiarimenti su cosa dovrebbe succedere quando agendo dal primo punto di comando ci siano alcuni gruppi accesi e altri no.
In sostanza l'interessato dovrebbe prima di tutto rispondere alle domande che sono state fatte, altrimenti per noi è inutile ipotizzare qualsiasi "soluzione" :roll:
MessaggioInviato: 25 feb 2023, 15:59
da Cescu30
djnz ha scritto:Io ho l'impressione che il problema sia mal posto, perché un funzionamento come descritto in modo strettamente letterale sarebbe qualcosa di scomodissimo.
Si, io vorrei comandare più gruppi di lampade in accensione e spegnimento da un solo punto. Per poi comandare questi gruppi singolarmente da altri pulsanti. L'idea mi è venuta perché sono stato in una camera d'albergo che funzionava così. Ovviamente mettendo la carta nel badgê accendeva tutte le luci della camera per poi da vari pulsante mi permetteva di accendere o spegnere gruppi di lampade.
MessaggioInviato: 25 feb 2023, 16:02
da Cescu30
SediciAmpere ha scritto:io farei così:
Grazie ma mi sa che non mi sono saputo spiegare.
MessaggioInviato: 25 feb 2023, 16:06
da Cescu30
Vediamo appena posso se riesco a fare uno schema che sicuramente mi bocciate.
