Dimensionamento circuito sgancio interruttore
Sul data-sheet della bobina di sgancio di un interruttore scatolato Bticino (codice bobina M7S024 24 Va.c./d.c.) sono riportati i seguenti dati: norma di riferimento: CEI EN 23-105
- tensione di funzionamento: 70÷110 % Vn
tempo di apertura interruttore: < 50 ms
potenza assorbita: 400 VA/W. Ipotizzando alimentazione in 24Vdc, quale taglia di alimentatore prevedereste per il circuito di sgancio? Ipotizzando alimentazione in 24Vac di quale potenza consigliereste il trasformatore il cui secondario alimenta il circuito di sgancio? Grazie
