Pagina 1 di 2
obbligo di progetto
Inviato:
16 mar 2023, 11:09
da gjkfriend
Buongiorno, ho una civile abitazione (<400mq) dove è stato fatto un impianto elettrico trifase con potenza impegnata di 6 kW trifase, e un impianto fotovoltaico con inverter da 8 kW, quindi Pn del fotovoltaico = kW.
Vorrei sapere se l'intero impianto elettrico è soggetto ad obbligo di progetto da parte di professionista iscritto all'albo, oppure solo dell'impianto fotovoltaico con Pn=8kW.
Re: obbligo di progetto
Inviato:
16 mar 2023, 11:12
da Goofy
Non so nulla di fotovoltaico e non so se è possibile avere un fotovoltaico da 8 kW con potenza impegnata da 6 kW.
A parte questo, il progetto da parte di professionista è obbligatorio se la potenza impegnabile > 6 kW
Inviato:
16 mar 2023, 11:15
da lillo
ciao,
Goofy ha scritto:non so se è possibile avere un fotovoltaico da 8 kW con potenza impegnata da 6 kW.
si, è possibile.
Inviato:
16 mar 2023, 11:18
da Goofy
lillo.
Il DM 37/2008 per il limite di competenza del responsabile tecnico fa riferimento alla potenza contrattuale.
Inviato:
16 mar 2023, 12:52
da GioArca67
Come scrive Goofy ai fini dell'obbligo del progetto da parte di un professionista conta la potenza contrattuale della fornitura.
Inviato:
16 mar 2023, 13:49
da Danielex
Un attimo, il DM 37/08 parla di potenza impegnata.
In questo caso, la potenza impegnata è la massima fra la potenza in prelievo e quella nominale del fotovoltaico.
QUindi 8 kW.
Il progetto da parte di professionista è necessario.
Si consideri anche che l'impianto fotovoltaico è parte integrante dell'impianto elettrico.
La realizzazione del medesimo si configura quindi quale "ampliamento".
Vedasi la numerosa letteratura su TNE in proposito.
Inviato:
16 mar 2023, 14:16
da Danielex
Ancora questo:
- se sia l'impianto elettrico che il fotovoltaico sono di nuova installazione, l'obbligo di progetto si applica a tutto;
- se invece viene aggiunto un impianto FV il progetto riguarda l'impianto FV, e dovrà essere garantita la "compatibilità" con l'impianto esistente.
Inviato:
16 mar 2023, 14:25
da Goofy
Danielex ha scritto:In questo caso, la potenza impegnata è la massima fra la potenza in prelievo e quella nominale del fotovoltaico.
Hai qualche riferimento?
"Potenza impegnata" la leggo sulla bolletta, è ridefinita altrove?
Grazie.
Inviato:
16 mar 2023, 14:51
da Danielex
art. 2 comma 1 lett. b DM 37/08
potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati
Inviato:
16 mar 2023, 15:39
da Mike
Danielex ha scritto:art. 2 comma 1 lett. b DM 37/08
