Pagina 1 di 2
Magnetotermico Curva B per Pompa di calore
MessaggioInviato: 22 mar 2023, 11:59
da boobie80
Buongiorno a tutti, mi è già capitato 2 volte, che il fornitore di Pompe di calore a inverter, richiede per la protezione un magnetotermico di classe B e un differenziale consigliato tipo B ma può andar bene anche tipo A.
A parte discorso differenziale, non capisco la richiesta di un magnetotermico di classe B per questo tipo di carico...... voi che ne dite?
Re: Magnetotermico Curva B per Pompa di calore
MessaggioInviato: 22 mar 2023, 12:08
da Giovanni123
magari richiedono curve d'intervento più brevi per proteggere l'elettronica di potenza. A me è capitato di vedere schede tecniche di regolatori con tagli di fase o SSR che richiedevano magnetotermici di curva A o B per questo motivo, oppure fusibili gG, aR o gR.
MessaggioInviato: 22 mar 2023, 12:18
da Fedro
Ero fermo ai differenziali di tipo B. Non ho mai visto richieste di magnetotermici curva B nelle PDC.
MessaggioInviato: 22 mar 2023, 15:38
da Mike
L'interruttore MT in curva B non ha alcun senso logico. Di solito il differenziale in classe B lo prescrivono solo per togliersi dalle responsabilità sull'elettronica di potenza. In questo caso sono onesti che lo raccomandano solo.
MessaggioInviato: 22 mar 2023, 16:06
da Goofy
Mike ha scritto:L'interruttore MT in curva B non ha alcun senso logico
Compito a casa per chi ha dato la disposizione: scrivere questa frase almeno cento volte sul quaderno a quadretti.
MessaggioInviato: 23 mar 2023, 7:02
da Fedro
Da inesperto perché non avrebbe alcun senso logico?
MessaggioInviato: 23 mar 2023, 7:46
da Goofy
L'interruttore curva B rispetto a quello C interviene per correnti di cortocircuito più basse, a parità di corrente nominale.
Potrei però alimentare la pompa di calore con un cavo da 2,5 mm² e interruttore curva C da 16 A oppure con cavo da 10 mm² e interruttore curva B da 40 A che interverrebbe per correnti più alte rispetto al primo.
Ad ogni modo la protezione dell'utilizzatore non deve essere affidata agli interruttori dell'impianto di alimentazione ma deve fare parte della macchina e per salvaguardare l'elettronica serviranno fusibili rapidi da 1-2 A piuttosto che un magnetotermico di curva B da 10 A installato a monte della linea.
L'interruttore a monte serve per proteggere la linea non l'utilizzatore.
MessaggioInviato: 23 mar 2023, 14:56
da Fedro
Ti ringrazio. Il mio dubbio deriva dal fatto che in un corso CEI fatto ai professionisti antincendi (come me) hanno consigliato i MT curva B per il collegamento lato AC degli inverter.
MessaggioInviato: 23 mar 2023, 15:15
da Mike
Fedro ha scritto:Ti ringrazio. Il mio dubbio deriva dal fatto che in un corso CEI fatto ai professionisti antincendi (come me) hanno consigliato i MT curva B per il collegamento lato AC degli inverter.
Mi piacerebbe conoscere la motivazione, ma non credo si riferisse all'impianto elettrico di distribuzione perché il nostro compito è proteggere le condutture, non le apparecchiature.
MessaggioInviato: 24 mar 2023, 16:34
da boobie80
Purtroppo spesso ci si imbatte in pseudo tecnici che vogliono imporre le proprie idee o convinzioni tecniche senza nessun tipo di fondamento...... ?% Grazie a tutti delle risposte
