Condensatore per motore bifase.
Ciao. Devo sostituire il condensatore su un motorino con due avvolgimenti ma, purtroppo, non si legge più il valore di quello guasto.
Mi pare di ricordare che la formula per calcolare i valori è: 50XhP=uF
Poiché il motore ha una potenza di circa16W con questa formula dovrei usare un condensatore di poco superiore ad 1 uF, però con quei valori il motore non gira. Per farlo partire devo usare condensatori con valori oltre i 10 uF.
Qualcuno può aiutarmi a capire dov'è l'inghippo? Corro dei rischi se uso condensatori di valore più alto?
Grazie mille e ciao.
