Questa mi sembra un'ottima idea. Un solo differenziale per tutto l'impianto elettrico non è consigliabile (anche le norme CEI prevedono la suddivisione in almeno due linee con differenziali separati).
Per la realizzazione pratica non serve stravolgere l'impianto: basta sostituire gli attuali magnetotermici con altrettanti magnetotermici differenziali, aventi la stessa portata. Se ci sono problemi di spazio nel centralino, ci sono gli interruttori magnetotermici differenziali da un modulo, senza contare che si guadagnano ulteriori due moduli dall'eliminazione dell'attuale differenziale puro. La spesa è abbastanza contenuta (un magnetotermico differenziale ad un modulo costa poco più di 20 euro, e il tempo necessario per l'operazione di sostituzione è limitato).
Differenziale puro, tipologie
Moderatori: Mike,
lillo
Goofy ha scritto:Se serve un differenziale a monte, deve essere di tipo S da 300 mA (i 100 mA sono difficili da reperire): non F o B.
A valle, piuttosto che spendere per un differenziale di tipo F o B, meglio suddividere le linee con più magnetotermici differenziali tipo A o AC.
Il tutto in generale, senza alcuna idea di come sia fatto il tuo impianto in particolare.
Tipo S sta per Selettivo?
In casa si può fare anche la suddivisione con 2 magnetotermici/differenziali ma prendere il tipo A o AC non so se merita perché poi potrebbe scattare se viene collegato banalmente qualche elettrodomestico che opera magari con l'inverter...
light767 ha scritto:In casa si può fare anche la suddivisione con 2 magnetotermici/differenziali ma prendere il tipo A o AC non so se merita perché poi potrebbe scattare se viene collegato banalmente qualche elettrodomestico che opera magari con l'inverter...
Succede il contrario. Il tipo "F" è in grado di rilevare correnti di dispersione che il tipo "AC" non riesce a rilevare. Quindi il tipo "F" può intervenire anche là dove il tipo "AC" non interviene.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
Franco012 ha scritto:light767 ha scritto:In casa si può fare anche la suddivisione con 2 magnetotermici/differenziali ma prendere il tipo A o AC non so se merita perché poi potrebbe scattare se viene collegato banalmente qualche elettrodomestico che opera magari con l'inverter...
ok ti ringrazio, avevo capito il contrario. In effetti questo spiega perché attualmente non salta con condizionatori o lavatrice. Allora però ribalto la questione con il tipo AC ho meno copertura verso questi apparecchi. Il tipo B guardando la normativa potrebbe anche non interessarmi visto che non ho gli apparecchi che copre.
Rispetto al tipo F (o A antiperturbazione) il differenziale tipo AC potrebbe intervenire a sproposito quando non serve; potrebbe invece non intervenire quando serve in caso di guasti particolari (componente continua o frequenza diversa)
light767 ha scritto:L'impianto è gia suddiviso in 8 linee per un appartamento di 5 stanze. Ogni linea ha un interruttore magnetotermico. Quindi ci sono in totale 8 magnetotermici e un differenziale puro singolo che copre tutti
Il centralino potrebbe essere da 12 moduli e potrebbero non entrarci 8 MTD (e a me sembra anche esagerato). Ti andrebbe di postare una foto del quadro?
SediciAmpere
3.757 4 5 8 - Master
Salve
Confermo che il centralino è a 12 moduli con scatola della Schneider, attualmente ci sono 8 magnetotermici Gewiss da 1 modulo l'uno e un vecchio differenziale pure da 2 moduli della Siemens. Due moduli sono vuoti. Volendo potrei inserire 2 differenziali puri ma ogni modo li vorrei almeno F.
In realtà avrei visto questo che è tipo B da 4 moduli e non costa uno sproposito:
Altrimenti della Gewiss un tipo F da 2 moduli da 0,03 A
o bticino
Spero in qualche consiglio.
o bticino
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
