Anche gli elettrodi accensione dei piani cottura a gas potrebbero andare
K
Accendino arco elettrico
Moderatori: sebago,
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Kagliostro ha scritto:Anche gli elettrodi accensione dei piani cottura a gas potrebbero andare
K
Sono molto piccoli se bagnati rischiano di scaricare, più lunghi sono meglio è così si può proteggere il punto di connessione
Secondo me con una candeletta da motore a gasolio (quando è bianca) si accende.
Prende fuoco il legno compatto.
In questo caso basta una batteria 12V (o 24) visto che poi ci sarà acqua o altro materiale e un cavo di sezione adeguato alla corrente.
stefanopc ha scritto:Secondo me con una candeletta da motore a gasolio (quando è bianca) si accende.
Non ne sarei molto sicuro, ricordo che quando usavo il cannello da ossitaglio era facilissimo con l'acetilene accenderlo sul ferro anche non molto caldo ma con il propano doveva esserci un po' di fiamma.
Se funzionasse con la candeletta del motore a gasolio semplificherebbe di molto tutto l'impianto e risolverebbe anche il problema dell'acqua.
L'ideale sarebbero i lunghi elettrodi dei bruciatori a gasolio, a trovarli
K
K
Kagliostro
5.761 4 5 7 - Master
Girando un po' per i negozi/installatorii di termoidraulica si può ancora trovare qualche bruciatore dismesso.
claudiocedrone
20,6k 4 7 9 - Master EY
Grazie a tutti per le risposte. Secondo voi posso risolvere con questo? https://www.amazon.it/Star-accensione-lunghezza-elettrodi-certificata/dp/B07BJ17KJS
A me sembra proprio di sì
Poi sta a te predisporre una lamiera che faccia da scudo e protegga tutto quello che è collegato dalla parte opposta degli elettrodi rispetto la ceramica passante
K
K
Kagliostro
L'accenditore probabilmente va bene, ma non mi fiderei di quei cavi, sembrano solo isolati in stoffa, non cavi per alta tensione.
Comunque con poca spesa si puo rimediare, un paio di strati di termorestringente in poliolefine (quello trasparent ee' quello che regge meglio alla temperatura, fra quelli che ho provato finora) uno sopra l'altro, a loro volta coperti da una guaina in fibra di vetro, ed isolare bene anche dove entrano i cavi nell'accenditore, e dovrebbe risolvere ogni problema ... Oppure se li si trova senza svenarsi col prezzo, due cavi per alte tensioni (tipo quello delle candele), rivestito sempre di fibra di vetroresina.
Etemenanki
8.155 3 6 10 - Master
27 messaggi
