Lettura tensioni triangolo aperto a distanza per 59V0
Salve,
Si intende realizzare un impianto fotovoltaico da 99,5 kW per una utenza con connessione in MT. L'impianto verrà connesso in BT alla rete elettrica esistente con punto di connessione a 150 metri dalla cabina utente (dove è presente il generale MT con triangolo aperto per la 51N e il trasformatore). Purtroppo l'impianto fotovoltaico rientra in CEI 0-16, quindi la SPI dovrebbe leggere le tensioni del triangolo aperto per la 59V0. E qui nasce il problema, perché per la lettura si dovrebbe mettere un cavo di 150 m (piccolo di sezione, avevo pensato un 2x10 mmq per non superare i 5VA dei TV) su una nuova traccia da realizzare su cemento armato (la traccia esistente con i cavi di potenza BT è già piena). Tutto questo per una lettura di tensioni. Esiste un modo per trasmettere a distanza questa lettura? Esistono dispositivi sul mercato che possono effettuare?
