Schema elettrico relé + pompa ricircolo + caldaia+valvola
Buonasera,
avrei bisogno di capire come predisporre uno schema elettrico per la situazione seguente.
Ho un impianto termico costituito da una caldaia Daikin D2C CND035A1A che alimenta, con il suo circuito per il riscaldamento, un separatore idraulico per un impianto secondario, su cui agisce una pompa Wilo RS25/6-3 che alimenta due circuiti in parallelo, ciascuno aperto o chiuso da valvole motorizzate.
#A-Il primo circuito in parallelo è aperto/chiuso da una valvola Honeywell VU4143H secondo il comando di una termostato.
#B-Il secondo circuito in parallelo è aperto/chiuso da una valvola Frese 53-1180 anch'esso regolato da un termostato.
Ribadisco che i circuiti #A e #B sono in parallelo sul secondario del separatore idraulico, alimentati entrambi dalla pompa Wilo.
Quando entrambi i due termostati danno il comando di chiudere entrambe le valvole, la pompa si dovrebbe arrestare, così pure la caldaia deve ricevere il segnale di spegnimento riscaldamento. Se invece almeno una delle due valvole è aperta, la pompa deve continuare a funzionare.
Per fare questo tipo di regolazione ho pensato ad un relé, tipo il finder 55.32 o un bistabile ma non mi è chiaro lo schema di connessione. Vi riporto come si presentano le morsettiere dei vari componenti citati.
Oppure se creo il parallelo fra il segnale dei due termostati? Ma poi come gestisco le valvole?
I due termostati devono essere scelti mentre gli altri componenti sono già stati forniti.
Qual è lo schema di circuito per far funzionare tutto il sistema?
Sarei grato a chi mi aiuta a capire le scelte e mi spiegasse con uno schema semplice i collegamenti da fare
