Pagina 1 di 1
Potenza prelevabile
MessaggioInviato: 4 lug 2023, 14:32
da Duracell
Salve volevo una conferma per un impianto con PDC monofase da 6 kW su una fornitura trifase da 10 kW
Che io sappia su un contatore 3F da 10 kW posso prelevare da un'unica fase 6 kW e lasciare a 0 le altre fasi è corretto ?
Ovvio poi che l'interruttore sotto contatore che attualmente è un 4C16A dovrò sostituirlo con un 4C32A
Re: Potenza prelevabile
MessaggioInviato: 5 lug 2023, 14:40
da GioArca67
Puoi prelevare anche 10 kW su una sola fase, al momento non mi risulta ci sia il controllo attivo sugli squilibri.
Meglio ovviamente evitare... tanto col C32A non passerebbero
MessaggioInviato: 5 lug 2023, 14:43
da andreandrea
Prova a chiederlo al progettista, lui lo dovrebbe sapere.
MessaggioInviato: 5 lug 2023, 16:11
da ThEnGi
GioArca67 ha scritto:Puoi prelevare anche 10 kW su una sola fase, al momento non mi risulta ci sia il controllo attivo sugli squilibri.
Vero ma Squilibro massimo 6 kW.
Norma CEI 0-21.
Tu puoi farlo ma sei fuori norma, non ho mai sentito che qualcuno abbia ricevuto penali/denunce
MessaggioInviato: 5 lug 2023, 20:36
da SediciAmpere
puoi mettere un trasformatore Scott e distribuire il carico sulle tre fasi
MessaggioInviato: 7 lug 2023, 13:08
da Duracell
Grazie a tutti per le risposte tranne a andreandrea un personaggio triste e irritante :evil: ma nello stesso tempo mi fa anche un po' pena :-P :-P
