Impianto elettrico in Bed and Breakfast
Salve,
ho da fare due domande.
1) c'è normativa che impone in un B & B un quadretto in ogni "camera" per la protezione dei servizi di tale "camera", o si può fare un unico quadro fuori dalle "camere" dedicato alle linee specifiche per ogni "camera", con le targhette identificative su ogni interruttore?
2) al fine di evitare il deperimento di merci conservate in diversi refrigeratori nel caso di guasto di uno solo di questi che implichi il fuori servizio di tutti a causa di intervento delle protezioni si dovrebbe proteggere singolarmente ogni linea con dedicato MTD in modo da renderele indipendenti. Il costo di tale scelta risulta crescente al crescere del numero di refrigeratori. per ridurre i costi si può ipotizzare:
a) un interruttore differenziale puro e sotto interruttori MT uno per ogni frigorifero? - il differenziale con Idn 0,03 A istantaneo ma in grado di sopportare la corrente massima imposta dai frigoriferi
b) un interruttore MTD e sotto sezionatori uno per ogni frigorifero? - dimensionando le linee per la In dell'interruttore MTD
c) suddividere i frigoriferi in gruppi e alimentare ogni gruppo con dedicata linea protetta da dedicato MTD?
d) una soluzione più idonea.
Grazie.
Grazie.
