Supermercato
MessaggioInviato: 8 ago 2023, 12:45
da IngMar
Buongiorno a tutti,
sapete indicarmi che parte di norma utilizzare per un progetto di un impianto elettrico a servizio di un supermercato?
potete Gentilmente, inviarmi un esempio di schema unifilare, tanto per regolarmi anche a livello di schema elettrico? grazie a tutti O_/
Re: Supermercato
MessaggioInviato: 8 ago 2023, 13:41
da Goofy
MT o BT?
Tutte le norme generali, CEI 64-8/751 per luoghi a maggior rischio in caso di incendio (carico di incendio? affollamento?), regole tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali.
Re: Supermercato
MessaggioInviato: 10 ago 2023, 15:39
da IngMar
ALIMENTAZIONE IN BASSA TENSIONE, LOCALE DI CIRCA 200 MQ
Re: Supermercato
MessaggioInviato: 10 ago 2023, 16:47
da Danielex
Beh lo schema unifilare dipende dai carichi che devi alimentare.
Si progetta nello stesso modo in cui progetti qualsiasi altra cosa.
Mi sembra inutile e assurdo inviarti uno schema unifilare (forse anche controproducente).
Verifica eventuali disposizioni di prevenzione incendi applicabili (es. generatori di calore > 116 kW, ecc.).
Re: Supermercato
MessaggioInviato: 10 ago 2023, 17:15
da IngMar
OK GRAZIE MILLE O_/
