Citofono due fili VImar e cancello elettrico dubbio
MessaggioInviato: 29 ago 2023, 17:33
da claustro
Ciao a tutti .
Devo collegare un citofono Vimar Elvox al cancello elettrico Faac.
A me risulterebbe comodo utilizzare i fili dell'interruttore a serratura che si trova proprio accanto al citofono.
Smonando il suddetto interruttore ho scoperto che la serratura lavora con logica NC e ai capi dei due fili misuro una tensione di 29v. ( induttiva?) ma dallo schema mi pare che invece dovrebbe essere NO
Il citofono è fornito di un relè configurabile in NC o NO dato come contato pulito , ma leggendo il manuale si legge che la massima tensione applicabile sono 12V con 2A. Da quello che acpisoc credo quindi che debba installare un relè.
Ho detto qualche castroneria?
Re: Citofono due fili VImar e cancello elettrico dubbio
MessaggioInviato: 29 ago 2023, 18:55
da claustro
Un'aggiunta.
Ho provato a mettere il tester in posizione continuità fra i terminali del cancello 21 e 22 , dove a logica dovrebbero arrivare i fili dagli interruttori a chiave NC. Appoggiati i puntali il cancello si apre.
Ecco adesso non ci capisco più nulla.
MessaggioInviato: 29 ago 2023, 20:02
da gabrisav
claustro ha scritto: ma dallo schema mi pare che invece dovrebbe essere NO
Ti confermo che tutte le schede apricancello di qualsiasi marca, quindi anche quelle FACC, il comando di appertura è sempre NO
Sul citofono, le uscite COM - NO/NC configurale come uscita NO e collegaci direttemente i fili che andranno ai morsetti 21-22 .
Non serve nesun rele di interfaccia
MessaggioInviato: 29 ago 2023, 21:30
da claustro
Grazie mille per la risposta, ma secondo te come mai leggo la tensione del cancello su quei due morsetti è una tensione senza praticamente passaggio di corrente?
