Fotovoltaico domestico: ma quanti MT ci vanno ?
mi hanno finalmente installato l'impianto fotovoltaico (8,5 kWp trifase), lo hanno collegato al centralino di casa e hanno rifatto il collegamento di questo al contatore di scambio, per adeguarlo alla fornitura trifase e alla nuova potenza; non hanno toccato l'albero dei carichi che hanno trovato (che iniziava e inizia con un MT trifase a cui sia prima che ora e' collegata in uscita una sola fase). Prima o poi dovrebbero arrivarmi "le carte", cioè progetto e DICO, quindi per ora io vedo solo quanto installato, descritto dal seguente schema (un rilievo fatto da me):
A parte quello integrato nel contatore di scambio (63A), ma incluso l'unico preesistente (25A) che ho già menzionato, io conto 6 (!) interruttori magnetotermici trifase nel complesso.
Sottolineo che ho chiesto di abilitare il collegamento di tutti i carichi all'uscita di "backup" dell'inverter, ma per il momento tali carichi sono stati connessi a monte della diramazione verso il fotovoltaico, come usuale per impianti senza backup (le due linee tratteggiate vanno collegate in maniera mutualmente esclusiva, oggi e' collegata quella di sinistra, mentre quella di destra raggiunge il centralino e per ora muore li).
Anche al netto di questa caratteristica, il numero degli interruttori magnetotermici mi sorprende ed in particolare non mi spiego quello che ho numerato col numero 3. Serve a qualcosa o no ?
Anche altri MT, a seconda di dove vengono collegati i carichi, possono risultare ridondanti, ma mantengono comunque utilità' come interruttori generali di quadro o dei carichi.
Dati i cambiamenti normativi in corso non sono sicuro che il contatore di produzione verrà' installato effettivamente e, nel caso venisse installato, non so se integrerà' un ulteriore MT (che per il momento non ho avuto il coraggio di disegnare).
