Sistema prot. interfaccia FV < 20 kW
Buonasera,
è il primo topic che apro, spero di non aver sbagliato sezione e ringrazio in anticipo chi interverrà con spunti o osservazioni.
Ho un impianto fotovoltaico composto da n. 3 inverter ibridi monofase Sungrow/SH 6.0RS con P_ac=6,00 kW/cad, che compongono un sistema da Pn=18,00 kW (3x6,00 kW) collegato alla mia abitazione trifase (un inverter per ogni fase).
Il primo tecnico che mi ha seguito la pratica di connessione al GSE mi ha detto che era necessario montare Sistema di Protezione d'Interfaccia (SPI) e Dispositivo di Protezione di interfaccia (DDI) esterni come richiesto da CEI 0-21.
Il secondo tecnico che è sopraggiunto mi dice che SPI e DDI esterni in questo caso non servono e bastano quelli interni ai rispettivi inverter. Certo, la potenza nominale del sistema è Pn > 11,08 kW (3x6,00 kW), ma sia la Guida CEI 82-25:2008 e la CEI 0-21:2022V3 ammettono questa deroga.
-Infatti, nella CEI 82-25:2008 è presente uno schema, che allego, dove i tre inverter sono configurati come nel mio caso ed è ammesso l'uso di SPI e DDI interni a ciascun inverter;
-Nella CEI-021:2022V3 punto 8.2.2.2 si dice che: "Per impianti di potenza complessiva superiore a 11,08 kW è ammesso che siano presenti fino a tre dispositivi di interfaccia distinti, ciascuno con la propria PI, sprovvisti di funzionamento in OR. Se i dispositivi presenti sono superiori a tre, si deve prevedere il loro funzionamento in OR (l’anomalia rilevata da ciascun SPI provoca lo sgancio di tutti i DDI)".
Vi chiedo dunque, sono richiesti SPI e DDI esterni o no? Questo potrebbe rallentare o inficiare la pratica di connessione.
Grazie per l'attenzione
