Pagina 1 di 2
Prolunga per forno elettrico
MessaggioInviato: 20 set 2023, 12:24
da Davil
Buongiorno a tutti , ho un forno elettrico da collegare che precedentemente era a gas . Quello precedente era collegato a muro da una prolunga di 4 mt di cavo 3x1,5 con spina . Ora vi chiedo se la sezione cavo è compatibile con il nuovo forno elettrico? Grazie
Re: Prolunga per forno elettrico
MessaggioInviato: 20 set 2023, 13:02
da blueice80
Hai la potenza elettrica del nuovo forno?
MessaggioInviato: 20 set 2023, 14:35
da Mike
Davil ha scritto:Buongiorno a tutti , ho un forno elettrico da collegare che precedentemente era a gas . Quello precedente era collegato a muro da una prolunga di 4 mt di cavo 3x1,5 con spina . Ora vi chiedo se la sezione cavo è compatibile con il nuovo forno elettrico? Grazie
Se la prolunga è collegata a una presa a spina, sei limitato dalla protezione del circuito prese, per cui puoi prelevare al massimo 16A, circa 3,6 kW di carico resistivo.
MessaggioInviato: 20 set 2023, 16:58
da Kagliostro
Io ho eliminato la spina per questioni di spazi, ho collegato un cavo 4 + 1 (2 x fase, 2 x neutro più messa a terra), una scatola geviss alla fine del cavo con prese shuko, una per l' accensione del piano cottura a gas l' altra per alimentare il forno elettrico
I fili del cavo sono da 2.5mmq (come quelli che arrivano alla presa dal magnetotermico) ovviamente i due conduttori per la presa per l' accensione del piano cottura a gas potevano anche essere da 1.5mmq
K
MessaggioInviato: 20 set 2023, 17:06
da GioArca67
Kagliostro ha scritto:ho collegato un cavo 4 + 1 (2 x fase, 2 x neutro più messa a terra),
:shock: :shock:
Dove hai trovato un cavo multipolare con 2 conduttori blu?
MessaggioInviato: 20 set 2023, 18:42
da Kagliostro
Dal ferramenta
Siccome serve anche ditte nella zona è ben fornito
K
MessaggioInviato: 20 set 2023, 18:59
da Davil
Ho trovato il consumo elettrico convenzionale di 0,8 kWh
MessaggioInviato: 20 set 2023, 19:04
da GioArca67
Kagliostro ha scritto:Dal ferramenta
K
Hai la sigla del cavo?
MessaggioInviato: 20 set 2023, 19:08
da ThEnGi
Davil ha scritto:Ho trovato il consumo elettrico convenzionale di 0,8 kWh
Serve il consumo di picco per fare la valutazione.
Cavo con doppio blu sarà una vita che non lo vedo e l'ultima volta era anche filo rigido. Quando lo usavi non sapevi mai quale blu era accopiato a cosa :mrgreen:
MessaggioInviato: 20 set 2023, 20:18
da gabrisav
Cavo con 2 blu? mai visto, sarà una cinesata anche quello???? :-k
