Pagina 1 di 2
informazioni DICO/DIRI
MessaggioInviato: 16 nov 2023, 13:12
da IngMar
Buongiorno,
una domanda:.
per poter redigere una DICO ( o una DIRI), il professionista ingegnere iscritto all'albo, deve per forza rispettare la regola dei 5 anni? Vale ancora? anche se lavora in ambito impiantistico generale dal 2018 di cui qualche anno senza iscrizione all'albo ma come dipendente privato.
grazie O_/
Re: informazioni DICO/DIRI
MessaggioInviato: 16 nov 2023, 16:22
da Mike
Attenzione, DICO e DIRI non sono la stessa cosa.
La DICO la può redigere solo una ditta installatrice (o non installatrice per i propri impianti) qualificata e quindi con il titolare che ha i requisiti previsti dal DM 37/08 nel caso di imprese artigiane, oppure un Responsabile Tecnico con i requisiti DM 37/08 dipendente della ditta (o con rapporto di immedesimazione, esclusivo) in caso di aziende non artigiane. Ovviamente può essere redatta solo a seguito di un lavoro.
La DIRI la può redigere un professionista iscritto all'albo con almeno 5 anni di esperienza, per tutti i casi di impianti soggetti al DM 37/08 ricadenti nell'obbligo di progetto (art. 5 comma 2). Mentre per gli impianti semplici, non ricadenti nell'obbligo di progetto, può essere redatta dal Responsabile Tecnico ditta installatrice con 5 anni sempre di esperienza. L'esperienza non coincide con l'iscrizione all'albo o all'acquisizione dei titoli di RT, va dimostrata nei fatti, chiaramente in caso di contestazione.
MessaggioInviato: 17 nov 2023, 13:08
da IngMar
Come si dimostra?
dal 2017 ho lavorato in aziende che fanno:
1) Esco : impianti fotovoltaici e illuminazione per conto termico ecc e messa a norma di impianti;
2) azienda che progettava impianti fotovoltaici ( anche )
3) Aziende che progettano e installano impianto automatici
MessaggioInviato: 17 nov 2023, 15:31
da Mike
IngMar ha scritto:Come si dimostra?
Con la laurea in materia tecnica (architetto o ingegnere) si ottengono di default i requisiti DM 37/08 per tutte le lettere, pertanto può diventare RT di azienda installatrice e redigere le DICO. Dopo 5 anni può redigere anche le DIRI per gli impianti non ricadenti nell'obbligo di progetto art. 5 comma 2, almeno che non si possiedono anche i requisiti descritti a seguito.
Per la DIRI è necessario essere essere iscritti all'albo professionale di competenza da almeno 5 anni e poter dimostrare un'esperienza di 5 anni nel settore, è sufficiente fornire il CV a chi lo richiede.
MessaggioInviato: 17 nov 2023, 17:03
da IngMar
per cui, essendo laureato, una dico posso redigerla come libero professionista
MessaggioInviato: 17 nov 2023, 17:13
da Goofy
IngMar ha scritto:per cui, essendo laureato, una dico posso redigerla come libero professionista
No, devi essere responsabile tecnico dell'impresa (assunto, o con rapporto di "immedesimazione")
MessaggioInviato: 17 nov 2023, 17:31
da guzz
Non può farlo da libero professionista, se ha codice Ateco adatto?
MessaggioInviato: 17 nov 2023, 17:35
da Goofy
Pareri MiSE vedi immedesimazione 3.1
MessaggioInviato: 17 nov 2023, 17:47
da guzz
Probabilmente intendiamo cose diverse.
Io intendo il caso in cui lui inizia un'attività di installazione impianti come libero professionista (quindi li installa lui e lui si fa la DICO).
Non che lo faccia per terzi
MessaggioInviato: 17 nov 2023, 17:52
da Goofy
Ah scusa, in questo caso lui è l'installatore ed ha i requisiti, sì.
