Pagina 1 di 1
Caduta tensione sotto carico
MessaggioInviato: 26 nov 2023, 17:36
da gianry
E' normale in un impianto domestico che sotto carico di 6 kW la tensione passa da 235 a 229V ?
grazie
Re: Caduta tensione sotto carico
MessaggioInviato: 26 nov 2023, 17:54
da ThEnGi
EDIT: NO, Ho sbagliato i conti per qualche motivo ho fatto 4% di 400V :mrgreen:
MessaggioInviato: 26 nov 2023, 17:56
da Goofy
La norma indica una caduta di tensione massima del 4%
MessaggioInviato: 26 nov 2023, 17:59
da gianry
Goofy ha scritto:La norma indica una caduta di tensione massima del 4%
quindi l' ìmpianto è conforme...
MessaggioInviato: 26 nov 2023, 19:35
da AlberManR
Salve a tutti.
E' strano questo +/- 4%, comunque non ho norme a portata di mano da consultare.
So che per il calcolo di un trasformatore è necessario tenere conto, per evitare che la tensione di uscita scenda sotto un certo limite e garantire il corretto funzionamento di un circuito con raddrizzatore e stabilizzatore, oltre che della caduta inevitabile tra vuoto e carico nominale all'uscita del trasformatore, anche di una tensione minima di alimentazione del -10% della nominale.
In altre parole il circuito alimentato con un trasformatore + raddrizzatore e stabilizzatore deve poter funzionare correttamente anche con una tensione di alimentazione di 230 - 10% = 207 Vac.
Solo che questa dovrebbe essere la tolleranza della tensione garantita dal fornitore di energia elettrica e non tanto quella tra vuoto e carico della linea stessa.
Ho fatto una rapida ricerca su internet ed ho trovato il documento che allego (vedere l'art. 4).
Saluti a tutti da Alberto.
MessaggioInviato: 26 nov 2023, 20:03
da Franco012
Foto UtenteAlberManR, non si sta parlando della tolleranza sulla tensione fornita dal distributore, bensì sulla caduta di tensione nel punto in cui viene collegato il dispositivo, rispetto alla tensione presente all'uscita del contatore (che nel caso in questione è di 235 volt). La norma CEI prevede che in nessun punto dell'impianto elettrico si abbia, sotto carico, una caduta di tensione superiore del 4% rispetto alla tensione fornita (come già detto da Foto UtenteGoofy).
Tale prescrizione viene sostanzialmente rispettata adottando per ogni linea conduttori di sezione appropriata al carico massimo che la linea può sopportare.
MessaggioInviato: 26 nov 2023, 20:55
da AlberManR
AlberManR ha scritto:... Solo che questa dovrebbe essere la tolleranza della tensione garantita dal fornitore di energia elettrica e non tanto quella tra vuoto e carico della linea stessa.
Salve a tutti.
Infatti era come avevo già intuito, comunque grazie Foto UtenteFranco012 per il chiarimento.
