Pagina 1 di 1
Circuiti di priorità contro il distacco del contatore Enel
MessaggioInviato: 10 mar 2005, 0:40
da ambra
Vorrei sapere quale apparecchiatura necessita per realizzare un impianto con un circuito prioritario e un circuito secondario, in modo tale da collegare lo scalda-acqua a quest'ultimo ed evitare così il distacco del contatore Enel per assorbimenti superiori alla potenza contrattuale.
Grazie Roberto[/b]
MessaggioInviato: 10 mar 2005, 8:56
da MASSIMO-G
ABB produce il relé di massimo consumo RAL che messo a valle
dell'interruttore generale controlla l'assorbimento confrontandolo
con quello impostato dando un segnale di allarme nel caso di
superamento, mentre se si vuole un apparecchio che gestica
i carichi staccandoli nel caso di superamento di una soglia
stabilita bisogna orientarsi per l'interruttore di gestione
carichi LSS1/2, funzione similare possono avere i contattori
economizzatori della MERLIN GERIN serie CDS, comunque ogni
costruttore ha apparecchi simili
