Potenza 20 kW e Dogane
Buonasera,
mi confermate che la potenza da non superare, per non essere soggetti alla pratica doganale per impianti fotovoltaici, è Pdogane = minore (P_pannelli ; P_nominale inverter).
Dunque un inverter da 20 kWac che permette un sovradimensionamento in dc con 24 kWp in pannelli non è soggetto alla pratica doganale. In merito allego documento di Agenzia Dogane e Monopoli - pag2.
Ho un capannone con consumi medi annui di 28'000 kWh dove sono presenti n. 2 celle frigorifere. Ipotizzando una produzione di circa 1050 kWh/kWp ottengo, in via del tutto approssimata, un impianto da circa 27 kWp.
Ora, posso decidere di installare un unico inverter centrale da 20 kW (che ha però il vincolo della massima tensione in ingresso a 1000/1100 V per MPPT) che permette sovradimensionamento a circa 24/25 kWp oppure n. 2 inverter da 10 kWac con sovradimensionamento al 150% fino a 15 kWp caduno.
Visti i consumi costanti delle celle non opterei per batterie, ma semplice SSP che è ora in discussione alla camera per rimozione (massima durata 15 anni) dal 01/01/2025.
Grazie ancora per l'aiuto e per chi vorrà intervenire con commenti o suggerimenti!
