Corto Circuito Shelly 4 PRO su quadro generale
Ciao a tutti, sono nuovo ed abbastanza rookie e spero di aver trovato il forum che puo' aiutarmi.
Recentemente ho acquistato uno shelly 4 PRO PM (https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-4pm-v2) e volevo collegarlo al quadro generale per poter visualizzare il consumo delle prese di alcuni reparti di casa.
In allegato ho disegnato uno schema (ho provato con FidoCad ma mi risultava piu' difficile e non conosco il nome tecnico di tutti i componenti) e cercato di renderlo il piu' chiaro possibile usando i colori dei cavi come negli impianti.
In questo schema c'ho un magnetermico generale C32 a cui son collegati in parallelo 3 magnetotermici differenziali (salvavita). Ogni "salvavita" rappresenta un reparto a se stante: cucina, camere e garage ed ognuno di essi ha sotto di se i magnetotermici C16 che sono collegati a loro volta alle prese delle varie zone.
Nello schema il collegamento tratteggiato marrone tra magnetotermico e reparto e' il collegamento che c'era prima di montare lo shelly.
Ho trattato queste zone come fossero lampadine per rispecchiare lo schema di montaggio dello shelly e collegato di conseguenza il tutto.
Il mio errore di cui son certo e' che prendendo la fase e neutro dall'uscita dal salvavita innesca qualcosa sulla rete che fa scattare, non appena alimento il generale, tutti e 3 i salvavita.
Ho fatto una prova e scollegato i salvavita 2 e 3 e lasciato solamente l'1 e non salta.
Vorrei prima di tutto capire cosa succede nell'impianto e poi venire bacchettato per tutte le varie cose che ci son di sbagliato e come poter montare il tutto in sicurezza e correttamente.
Un'idea che mi e' venuta per risolvere parzialmente il problema e' acquistare un altro salvavita, e collegarci direttamente lo shelly con le tre zone delle prese e scollegarle dagli attuali salvavita 1, 2, 3 a cui son collegate, in questo modo tutte e tre sarebbero sotto la stessa fase e neutro.
Lascio anche una foto del quadro con cerchiato gli elementi che ho disegnato.
Modello dei componenti:
Magnetotermico Generale EATON PLS4-C32/2
Magnetotermico differenziale EATON PFIM-25/2/003
Magnetotermico (messi sotto il salvavita) PLN4-C16/1N
Grazie a tutti e nel caso il mio schema non vada meglio se potreste indicarmi quali son i componenti su FidoCad per disegnare i magnetotermici ed i magnetotermici differenziali
