Pagina 1 di 3
Verificare quale filo corrisponde alla messa a terra
MessaggioInviato: 19 mar 2024, 0:32
da Kagliostro
Un vicino ha pasticciato un po' con l'impianto elettrico del suo garage e sto cercando di aiutarlo a risistemare le cose
(a sua difesa va detto che l'impianto era stato rimaneggiato in modo osceno più e più volte dal precedente proprietario)
In pratica il problema cui vorrei dare una soluzione è l'identificazione di quali siano la Fase, il Neutro ed il filo di Terra che arrivano in una scatola
Identificare quale sia la fase, usando un cercafase è semplice, distinguere quale possa essere il filo di Terra dal filo del Neutro è un po' meno semplice
Ovviamente tutto parte dal fatto che alla scatola arrivano 4 fili (rigidi) neri ed un filo che sembra nero ma a ben osservarlo parrebbe quasi nero ma in origine probabilmente verde scuro (anche questo rigido)
2 fili neri sono di diametro leggermente superiore mentre altri 2 sono di diametro leggermente inferiore, il filo simil verde risulta essere leggermente più grosso di tutti gli altri
I 4 fili neri risultavano essere accoppiati a due a due, un filo nero più grosso unito ad un filo nero più sottile
Presumo che questo derivi dal fatto che già ai tempi del precedente proprietario (stabile circa anni '60) venne eliminato il contatore dell'illuminazione (da 125V) e quindi chi fece il lavoro all'epoca (chissà quanti decenni fa) eliminato il contatore unì assieme i fili con quelli dell'allora linea a 220 V (probabilmente per aver maggior portata di corrente)
Al momento i fili neri più sottili sono stati scollegati dagli altri due fili neri per "semplificare"
E' previsto che tra un po' di tempo, quando l'elettricista sarà libero da altri lavori che ha in corso, partendo dal contatore porterà in quella scatola 3 fili da 2.5mm2 (Fase Nero - Neutro Blu- Terra Giallo/Verde) ma nel frattempo per non restare senza luce ed avere almeno una lampadina ed una presa funzionanti nel locale vorrei determinare se effettivamente il filo verdastro sia il filo di Terra
Metodo che mi viene in mente
1) Identifico la fase con un cercafase
2) Tra Fase e gli altri due fili ovviamente dovrei misurare 230V mentre tra i due fili che non sono la Fase, Zero volt o circa
A questo punto uso una lampadina come carico e se la collego tra Fase e Neutro tutto dovrebbe funzionare mentre se la collego tra Fase ed il filo che corrisponde alla Terra il salvavita dovrebbe saltare
Può andar bene come metodo ?
K
Re: Verificare quale filo corrisponde alla messa a Terra
MessaggioInviato: 19 mar 2024, 10:08
da MarcoD
A questo punto uso una lampadina come carico e se la collego tra Fase e Neutro tutto dovrebbe funzionare mentre se la collego tra Fase ed il filo che corrisponde alla Terra il salvavita dovrebbe saltare. Può andar bene come metodo ?
Mi pare di si :ok: . La lampadina è a filamento? 220 V 25 - 40 W?
Se il differenziale è in comune con altri box, cosa dicono gli altri proprietari?
Più che "saltare" :-) come una rana :-) direi staccare o intervenire O_/
MessaggioInviato: 19 mar 2024, 11:23
da stefanopc
Verifica che il differenziale sia funzionale con il tastino apposito prima di procedere.
Anche da noi si dice "saltare" :D.
MessaggioInviato: 19 mar 2024, 12:16
da Kagliostro
Visto che sono tutti su di un pannello a parte, diverso da quello dei magnetotermici, è facile pensare che i differenziali siano stati aggiunti in un secondo momento, comunque ne è presente uno per ogni utenza/appartamento, non ci sono problemi di promiscuità
Ho già fatto la prova di efficienza del differenziale con il tastino e sembra funzionare regolarmente
Come lampadina per la prova ne userò una ad incandescenza da un 40 / 60W (Quello che mi capiterà sotto mano)
K
MessaggioInviato: 19 mar 2024, 13:59
da edgar
stefanopc ha scritto:Anche da noi si dice "saltare"
Da noi addirittura "salta la corrente" :D
Re: Verificare quale filo corrisponde alla messa a terra
MessaggioInviato: 19 mar 2024, 18:50
da Kagliostro
In effetti non so perché lo si dica ma qui dalle mie parti "è saltata la corrente" è termine d'uso comune
K
MessaggioInviato: 19 mar 2024, 19:57
da claudiocedrone
Forse perché un tempo "saltavano i tappi" (a Padova si dice ancora così, almeno quelli della nostra generazione) ovvero i portafusibili della protezione avevano un meccanismo che li faceva fuoriuscire quando intervenivano.
MessaggioInviato: 21 mar 2024, 10:06
da Kagliostro
Potrebbe anche essere :ok:
K
MessaggioInviato: 21 mar 2024, 11:07
da guzz
Se l'impianto è vecchio al punto da avere cavi rigidi e linea separata per luce a 125 V e FM da 220 V, io non partirei dal presupposto che ci sia la terra...
Anzi, se i cavi sono solo 4, probabilmente non c'è proprio.
Provare non costa nulla ed è relativamente sicuro, però non darei per scontato che il filo verde è la terra, nella soffitta di casa mia, dove l'impianto è ancora quello degli anni 60, i fili verdi sono fase e neutro della linea FM.
Inoltre, a quello che so, fino ad una quarantina di anni fa per la terra si usavano conduttori rossi, non gialloverdi
MessaggioInviato: 21 mar 2024, 12:09
da claudiocedrone
Infatti, io procederei diversamente, cercherei un punto (collettore, dispersore, barra di misura, presa di appartamento etc.) sicuramente collegato alla messa a terra, mi collegherei con un conduttore (per la presa basta assemblare una spina con solo il centrale collegato) che può essere lungo quanto serve, in caso anche 20 o 30 o più metri e a generale staccato verificherei col multimetro la continuità tra il succitato conduttore e quelli in esame; dato che il PE non può essere sezionato va da sé che solo un conduttore di messa a terra può dare continuità, e ugualmente anche se, data la lunghezza del conduttore di test, si dovesse misurare un qualche decina di ohm di valore di resistenza sarebbe comunque sicuramente un conduttore di messa a terra.
