Pagina 1 di 9
Sezione cavo
MessaggioInviato: 25 apr 2024, 18:25
da Salvatoregu
buonasera ho un problema a casa mi spiego quando uso il forno e che ne so parte l'autoclave ho la pompa sommersa, le luci si abbassano, quasi si spengono e poi si riaccendono, penso sia un problema di sezione del cavo. volevo sapere il parere di qualcuno di voi e che sezione mi consigliate. la casa a un contatore da 5kw che dista circa 120 metri grazie
Re: sezione cavo
MessaggioInviato: 25 apr 2024, 19:05
da StefanoSunda
Devi far sapere quanti Watt è il carico e i metri di linea. Visto ora mt120
Re: sezione cavo
MessaggioInviato: 25 apr 2024, 19:19
da Salvatoregu
il carico io calcolerei 5 kW il massimo per non avere problemi
Re: sezione cavo
MessaggioInviato: 25 apr 2024, 19:20
da Salvatoregu
StefanoSunda ha scritto:Devi far sapere quanti Watt è il carico e i metri di linea. Visto ora mt120
calcolerei 5kw il massimo visto che il contatore e da 5kw secondo te stefano il problema puo essere dovuto al cavo piccolo?
Re: sezione cavo
MessaggioInviato: 25 apr 2024, 19:23
da ThEnGi
Se il contratto è da 5kW bisogna considerare che può assorbire circa il 33% in più per 3 ore.
Stiamo larghi.... 7 kW di carico costante
La fornitura è monofase o trifase ?
Se monofase, direi almeno 16 mmq
Re: sezione cavo
MessaggioInviato: 25 apr 2024, 19:26
da Salvatoregu
ThEnGi ha scritto:Se il contratto è da 5kW bisogna considerare che può assorbire circa il 33% in più per 3 ore.
buonasera si si monofase secondo te e possibile il cavo piccolo la causa del problema? grazie
Re: sezione cavo
MessaggioInviato: 25 apr 2024, 19:28
da StefanoSunda
La sezione attuale quanto è, per darci una spiegazione dell'abbassamento di tensione, da te segnalato.
Re: sezione cavo
MessaggioInviato: 25 apr 2024, 19:29
da ThEnGi
Salvatoregu ha scritto:buonasera si si monofase secondo te e possibile il cavo piccolo la causa del problema?
Pultroppo non sono chiaroveggente e non posso effettuare le misurazioni a distanza :mrgreen:
Puoi metterti con un tester e simulare l'accensione contemporanea di più utenze e vedere come si comporta la tensione, tieni conto che i tester economici non sono velocissimi ad eseguire le misurazioni.
Tieni conto che un motore in fase di spunto assorbe una corrente anche 20 volte la nominale, peciò si potrebbe essere.
La sezione attuale del cavo quanto è ? Edit: Preceduto da Foto UtenteStefanoSunda :ok:
Re: sezione cavo
MessaggioInviato: 25 apr 2024, 19:35
da Salvatoregu
la sezione attuale e da 6mm. e già venuta ENEL e a monitorato il contatore per 10 giorni e hanno escluso problemi causati da loro grazie
Re: sezione cavo
MessaggioInviato: 25 apr 2024, 19:37
da ThEnGi
Quella sezione è giustà per circa 3 kW di assorbimento a quella distanza, anche se non fosse lui il colpevole va sicuramente aumentato di sezione :ok:
Per tua sfortuna la linea è lunga :evil:
