Pompe antincendio in un condominio
Salve, mi hanno chiesto lumi per alimentare le pompe antincendio di un condominio.
L'elettricista mi dice che ha due pompe da alimentare da 2kW/cad.
Che io sappia le pompe antincendio devono avere una doppia alimentazione e infatti di solito oltre quella elettrica c'è la motopompa, nel caso fossero solo pompe elettriche la doppia alimentazione deve essere garantita da due linee separate alimentati da contatori differenti ?
grazie
grazie
