Pagina 1 di 2
Differenziale magnetotermico per protezione scaldabagno
MessaggioInviato: 7 mag 2024, 17:31
da Max2023
Buongiorno, posso chiedervi un consiglio sulle caratteristiche che deve avere un magnetotermico differenziale per una protezione efficace da contatti indiretti e sovracorrenti.
Tipo: A, F, AC
Idn: 10mA o 30mA
Potere di Interruzione: 4.5 kA o 6kA
Taglia: C16 o C10
Grazie dei suggerimenti.
Re: Differenziale magnetotermico per protezione scaldabagno
MessaggioInviato: 7 mag 2024, 17:44
da ThEnGi
Potevi continuare qua non succedeva nulla, segnalo come post duplicato
Nella domanda che porrai nell'altro post, aggiungi il tipo di carico magari inserendo il modello dell'aparecchio... Es. Quanti kW è lo scaldabagno ? 1,2,3, 25kW
MessaggioInviato: 7 mag 2024, 17:50
da Max2023
Dimenticavo una cosa importante, lo scaldabagno ha un consumo max. di 1500W e i cavi sono da 2,5mm.
Grazie ancora.
MessaggioInviato: 7 mag 2024, 18:18
da Mike
Max2023 ha scritto:Tipo: A, F, AC
Se è resistivo AC, se è una PdC inverterizzata F
Max2023 ha scritto:Idn: 10mA o 30mA
30 mA, 10 mA se è in zona 1
Max2023 ha scritto:Potere di Interruzione: 4.5 kA o 6kA
Dipende, devi valutare la Icc presunta sul centralino d'appartamento, se è attaccato al contatore 6 kA, se è lontano 4,5 kA. Bisogna dare un valore numerico e fare due calcoli o guardare una tabella.
Max2023 ha scritto:Taglia: C16 o C10
Quello che si deve proteggere è la conduttura, non l'utenza. Pertanto, considerando che hai scelto i 2,5 mmq direi che C16 va bene.
MessaggioInviato: 7 mag 2024, 19:53
da gianluca.ciacciofera
Mike ha scritto:10 mA se è in zona 1
Scusa, dove trovo questa prescrizione per lo scaldabagno?
MessaggioInviato: 8 mag 2024, 9:32
da Mike
gianluca.ciacciofera ha scritto:Scusa, dove trovo questa prescrizione per lo scaldabagno?
Non mi risulta sia una prescrizione, è un mio suggerimento in riferimento alle opzioni proposte.
MessaggioInviato: 8 mag 2024, 10:20
da 6367
Sono perfettamente d'accordo.
Anche dalle nostre parti a volte si trovano boiler istantanei direttamente nella doccia, in questo caso il 10 mA è molto raccomandabile. In qualche paese estero, ove tali scaldabagno sono diffusi, li chiede la norma nazionale.
https://www.st.gov.my/contents/presenta ... Heater.pdf
MessaggioInviato: 8 mag 2024, 10:28
Grazie, credevo fosse una prescrizione che mi era sfuggita. in tutta sincerita mi meraviglio che ancora oggi sia consentito montare uno scaldabagno in zona 1, a mio personale parere dovrebbe essere vietato a prescindere.
MessaggioInviato: 8 mag 2024, 10:46
Molto interessante, in accordo a questa pubblicazione (IEC 60364–7–701) il 10 mA è sempre obbligatorio aldilà della zona.
mi serve come punto di riflessione per sollevare un'eccezione. grazie :ok:
MessaggioInviato: 8 mag 2024, 10:48
da 6367
gianluca.ciacciofera ha scritto:Molto interessante, in accordo a questa pubblicazione (IEC 60364–7–701) il 10 mA è sempre obbligatorio aldilà della zona.
Nella IEC 60364-7-701 no, probabilmente nella norma nazionale della Malesia derivata dalla IEC 60364-7-701.
