magnetotermico
Inviato:
11 mar 2005, 18:48
da michelantonio
Se si usa un magnetotermico per proteggere un cavo dalle sovracorrenti le norme prevedono l'obbligatorietà della verifica di intervento del relé magnetico per la minima corrente di cortocircuito?
magnetotermico
Inviato:
14 mar 2005, 0:13
da Paolo Moroni
Ai fini della protezione contro le sovracorrenti la norma CEI 64-8/533.3 prevede che si tenga conto anche della corrente minima di cortocircuito. Più precisamente (anche con riferimento al commento al suddetto articolo e a CEI 64-8/434.3.2) la norma prescrive che la sollecitazione termica prodotta da sovracorrenti di valore compreso tra la minima e la massima corrente di cortocircuito sia tollerabile dal cavo. Trattasi di effettuare un confronto tra l'integrale di Joule dell'interruttore e quello del cavo e purché tale confronto abbia esito positivo l'intervento del relé magnetico per la minima corrente di cortocircuito potrebbe non essere necessario.
Paolo Moroni
