Pagina 1 di 1
Fotovoltaico condominiale con più contatori
MessaggioInviato: 20 mag 2024, 13:22
da acronalb
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un confronto su un problema legato ad un impianto fotovoltaico per il condominio in cui abito.
l'intero stabile è suddiviso in 3 scale (a - b - c) ognuna servita da un suo contatore trifase da 15kW + 1 contatore per non so cosa da 4.5kW monofase (sono arrivato da poco, devo ancora scoprirlo).
Ipotizzando di installare un impianti FTV sul tetto, questo poi dovrà essere collegato ad un solo contatore di scambio con la rete, quindi andremmo ad "ammortizzare" 1 contatore su 4, corretto ?
Le strategie che mi vengono in mente per andare ad abbattere le bollette di tutti e 4 i contatori sono:
- unificazione di tutti e 4 i contatori in uno solo di adeguata potenza (bisogna rivedere gli impianti condominiali) e successivamente unico impianto FTV.
- un unico impianto fotovoltaico con 4 stringhe e 4 inverter (quindi come se fossero 4 impianti separati) per ogni contatore.
- unico impianto fotovoltaico con batteria di accumulo collegato a tutte e 3 le scale (bisogna rivedere gli impianti condiminiali) e 1 contatore di scambio con la rete in caso di eccedenze di energia.
tutte queste 4 opzioni sarebbero da valutare se convenienti e dopo quanto tempo andremmo ad ammortizzare la spesa per l'intero impianto.
Voi cosa ne pensate ?
Re: Fotovoltaico condominiale con più contatori
MessaggioInviato: 20 mag 2024, 14:32
da Mike
acronalb ha scritto:Ipotizzando di installare un impianti FTV sul tetto, questo poi dovrà essere collegato ad un solo contatore di scambio con la rete, quindi andremmo ad "ammortizzare" 1 contatore su 4, corretto ?
1 POD = 1 FV (in rete)
4 POD = 4 FV (in rete)
n. POD = n. FV (in rete)
acronalb ha scritto:Le strategie che mi vengono in mente per andare ad abbattere le bollette di tutti e 4 i contatori sono:
La soluzione più logica.
acronalb ha scritto:- un unico impianto fotovoltaico con 4 stringhe e 4 inverter (quindi come se fossero 4 impianti separati) per ogni contatore.
Semplicemente 4 generatori FV indipendenti, uno per POD.
acronalb ha scritto:- unico impianto fotovoltaico con batteria di accumulo collegato a tutte e 3 le scale (bisogna rivedere gli impianti condiminiali) e 1 contatore di scambio con la rete in caso di eccedenze di energia.
Che sarebbe il punto 1 solo con l'accumulo e una complicazione inutile impiantistica.
acronalb ha scritto:Voi cosa ne pensate ?
Che è necessario fare una valutazione costi/benefici, dove:
- costi (oltre al FV): lavori adeguamento impianto elettrico parti comuni condominiali
- benefici (oltre all'autoconsumo): costi fissi in meno per la presenza di 1 solo POD
Per esperienza l'accumulo lo lascerei stare, non sarà mai ammortizzato almeno che non ve lo regalino. Se l'impianto FV è dimensionato correttamente presumo un ammortamento in 10/12anni. La difficoltà sarà convincere i condomini a sborsare quattrini oggi per dei benefici che vedranno, forse da 10/12 anni, ovvero la diminuzione delle spese di energia condominiale.
MessaggioInviato: 21 mag 2024, 9:13
da acronalb
Ottimo grazie mille! Proprio come pensavo.
Altra domanda inerente alle vie cavo dal tetto verso i contatori.
Tutti gli appartamenti sono indipendenti con caldaia a gas per riscaldamento e acqua calda sanitaria.
In origine erano caldaie a camera aperta ma adesso le stiamo cambiando tutte con quelle a condensazione, di conseguenza le canne fumarie esistenti sono state intubate.
Lo spazio restante nella canna fumaria in muratura si può configurare come cavedio impiantistico per il passaggio di cavi solari (resistenti alle alte temperature)?
MessaggioInviato: 21 mag 2024, 9:50
da Mike
acronalb ha scritto:Lo spazio restante nella canna fumaria in muratura si può configurare come cavedio impiantistico per il passaggio di cavi solari (resistenti alle alte temperature)?
I fumi di una caldaia a condensazione escono circa a 40°C, per cui è fattibile; calcolare la portata del cavo (Iz) tenendo conto di questa posa.
