Adeguamento impianto fotovoltaico esistente
MessaggioInviato: 23 mag 2024, 21:47
da mga81
Salve a tutti. Dovrei progettare un impianto fotovoltaico presso un'abitazione dove è già presente un fotovoltaico monofase da 3.6 kW. Il nuovo impianto sarà dotato di un inverter trifase da 50 kW. Vorrei sapere se è possibile aggiungere questo nuovo inverter a quello monofase esistente visto e considerato che la norma CEI 0-21, al paragrafo 8.3.1.1, ammette uno squilibrio permanente tra le fasi di 6 kW in caso di tre unità monofasi.
Re: Adeguamento impianto fotovoltaico esistente
MessaggioInviato: 24 mag 2024, 14:22
da Danielex
50 kW?
MessaggioInviato: 24 mag 2024, 16:00
da mga81
Danielex ha scritto:50 kW?
Si, al POD esistente deve essere connessa una nuova sezione di impianto con potenza pari a 50 kW. Al momento è collegato al POD un fotovoltaico monofase da 3.6 kW. Siccome la fornitura diventerà trifase, vorrei sapere se dovrò modificare l'impianto di produzione esistente installando un inverter trifase al posto di quello monofase.
MessaggioInviato: 24 mag 2024, 16:16
da Danielex
Scusa se mi permetto, ma tu aggiungi un impianto da 50 kW ad un 3,6 kW esistente e ti preoccupi di mantenerlo?
C'è qualcosa che non mi torna...
è incentivato almeno?
MessaggioInviato: 24 mag 2024, 16:34
da mga81
Danielex ha scritto:Scusa se mi permetto, ma tu aggiungi un impianto da 50 kW ad un 3,6 kW esistente e ti preoccupi di mantenerlo?
L'impianto esistente è in regime di SSP. Sai dirmi se l'inverter monofase va sostituito?
MessaggioInviato: 25 mag 2024, 21:23
da GioArca67
Sei sicuro di avere le competenze per fare un impianto da 50kW?
Hai già fatto la progettazione di altri impianti, magari più piccoli?
Quanti all'incirca?
MessaggioInviato: 27 mag 2024, 10:51
da Danielex
Confermo, non proseguirò con ulteriori consigli perché ci sono lacune di base non colmabili con i consigli ottenuti in un forum.
