Magnetotermico Wi-Fi
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo
[11] Re: Magnetotermico Wi-Fi
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 2 giu 2024, 13:26
quartic ha scritto:Buonasera, collegandomi al discorso magnetotermico wifi, vorrei sostituire l'interruttore del climatizzatore che ho nel quadro elettrico di casa con un interruttore di tipo wifi che ho trovato su Aliexpress, con apertura e chiusura del circuito da remoto.
Potresti lasciarlo sempre alimentato e prevedere una riamo automatico tipo questo. L'accensione e lo spegnimento del condizionatore stesso lo comandi da APP.
Se hai qualche dubbio basta semplicemente lasciare il condizionatore su una linea dedicata e lasciare alimentata solo quella
quartic ha scritto:forse l'unico dubbio è che il prodotto è una cinesata,
Non credo esista un dispositivo a norma italiana che preveda il riarmo di un sezionamento a distanza senza ulteriori sicurezze. Pensa che tu stai lavorando su una presa e la moglie da app riarma il MT(D).
I riarmo automatico (come quello sopra), impediscono l'accesso al MT controlato obbligandoti a gestirlo dal modulo aggiuntivo, inoltre è ben specificato nelle istruzioni la "lucchettatura" dello stesso.
So che i distributori stanno equipaggiando sempre più linee con il riarmo automatico e/o a distanza, ma esegendo la procedura LOTO e i cavi non sono normalmente accessibili alla persona qualunque ma solo a PES/PAV credo rientrino in una normativa diversa
Non so darti riferimenti normativi, ma solo idee di buon senso
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[12] Re: Magnetotermico Wi-Fi
Messaggioda Foto Utentebigendian » 2 giu 2024, 18:26
Alla fine ne ho acquistato e montato uno, 32A.
Funziona, ed e' comodo, anche se non ho ancora pompato tanta corrente,
potrebbe essere che se si surriscalda troppo magari faccia scherzi, ma la fornitura ha 4KW, pertanto non andra' mai a piu di 18/20A. Casomai rimonto l'originale.
Alcune cose:
- Si collega solo in 2,4Mhz, come per maggioraparte iot.
- faceva fatica a collegarsi al mio router (con openwrt) linksys WRT3200ACM, dovuto disabilitare opzione WMM, con altri router che avevo va senza problemi.
- ovviamente per gestirlo da remoto devi alimntare sia lui (ha un connettorino aggiuntivo) e il router al generale, ovvero prima del magnetotermico.
-- nota, non montatelo se non tramite ditta autorizzate che ne verifichi il rispetto delle norme --
Vi riaggiornero' tra qualche mese.
26 2
[13] Re: Magnetotermico Wi-Fi
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 2 giu 2024, 18:39
bigendian ha scritto:Alla fine ne ho acquistato e montato uno, 32A.
tralascio il fattore sicureza informatica sul fatto di collegare un dispositivo IOT sulla rete primaria e non su una dedicata......
Hai messo una protezione a valle di adeguata pezzatura ? O hai tutta la linea di sezione almeno 6mmq (circa) ?
Come ha fatto la ditta a verificare (e rilasciare DICO) su una norma non riportata nelle CEI ?
Magari si può fare e io non lo so :mrgreen: Foto UtenteGoofy sicuramente lo sa :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[14] Re: Magnetotermico Wi-Fi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 giu 2024, 19:17
La dichiarazione di conformità è "conformità alla regola d'arte", non "conformità alle norme", CEI o altre.
Avranno dimostrato che è a regola d'arte anche se non previsto dal CEI o CENELEC, oppure avranno rispettato qualche norma CE, con "C" ed "E" molto ravvicinate :D oppure GB dove le due lettere non stanno per Gran Bretagna.
Foto UtenteGoofy
14,0k 4 5 9
[15] Re: magnetotermico wifi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 giu 2024, 19:38
gianluca.ciacciofera ha scritto:si rischia che l’interruttore venga riattivato da remoto mentre si sta lavorando sull’impianto.
Io li considererei solo come apparecchi di comando, non come apparecchi di protezione o di sezionamento, quindi li installerei a valle di un magnetotermico e differenziale.
Foto UtenteGoofy
14,0k 4 5 9
[16] Re: Magnetotermico Wi-Fi
Messaggioda Foto Utentequartic » 2 giu 2024, 22:58
Allego foto del mio quadro elettrico, ho segnato con la freccia gialla l'interruttore di tipo manuale che apre/chiude la linea del climatizzatore, quindi in teoria dovrebbe essere una linea indipendente ed a VALLE dei magnetotermici che sono posti a sinistra del quadro elettrico. Io vorrei semplicemente sostituire il tasto manuale CLIMA con uno di tipo smart, comandabile da remoto, in modo che quando il climatizzatore non mi serve lo metto in OFF (isolando così la linea climatizzatore da sovratensioni, fulmini, ecc.) e nel momento in cui mi serve accendere il climatizzatore wifi, magari qualche ora prima del mio rientro dall' estero, metto l'interruttore smart della linea CLIMA in posizione ON, in modo che il climatizzatore si accenda. A monte del circuito il tutto resta cosi com'è , quindi con le sue protezioni.
Foto Utentequartic
0 1
[17] Re: Magnetotermico Wi-Fi
Messaggioda Foto Utentequartic » 2 giu 2024, 23:01
Vorrei sostituirlo con un facsimile a questo, ho visto che la BTicino ne produce (ovviamente con altro prezzo) ed anche la Perry, quindi già marchi più affidabili
Foto Utentequartic
0 1
[18] Re: Magnetotermico Wi-Fi
Messaggioda Foto Utentebigendian » 3 giu 2024, 10:43
Mio e' questo
https://www.ebay.it/itm/305526501583?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D777008%26algo%3DPERSONAL.TOPIC%26ao%3D1%26asc%3D20230811123856%26meid%3D7a30874fa6b6450d84eb50af7bdd3131%26pid%3D101770%26rk%3D1%26rkt%3D1%26itm%3D305526501583%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D4375194%26algv%3DRecentlyViewedItemsV2&_trksid=p4375194.c101770.m146925&_trkparms=parentrq%3Add3b5e4318f0ab4c12f5415bfffdbb96%7Cpageci%3Af2a386a4-2183-11ef-89ea-8a4812ddd585%7Ciid%3A1%7Cvlpname%3Avlp_homepage
Riguardo quel che succede in casa mia, stato degfli impianti, etc. non rilascio informazioni a nessuno. Che non vuol dire tuttio sia a norma o meno, vuol dire che non rilascio informazioni.
Per il magnetotermico in oggetto, invito a farlo installare solo da ditte autorizzate che ne verifichino la conformita'.
La sicurezza non esiste, detto questo, non ci sono particolari problemi di sicurezza, ne con rete dedicata, che per altro ho, ne senza, con alcuni accorgimenti. Impostare WPA2 + CCMIP e buona password. Se poi gli hacker ovviamente russi volessero investire, potrebbero staccarti il contatore.
Noto tuttavia uan bambinesca ostilita' al magnetotermico wifi. Chiudo qui per me. Saluti.
26 2
[19] Re: Magnetotermico Wi-Fi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 giu 2024, 11:27
Vedo che riporta l'indicazione IEC 60898-1
Foto UtenteGoofy
14,0k 4 5 9
[20] Re: magnetotermico wifi
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 3 giu 2024, 11:58
Concordo
246 1 4 6
