Backup Box Huawei monofase fotovoltaico
MessaggioInviato: 7 giu 2024, 16:33
da Cescu30
Buon pomeriggio, chiedo ai più esperti un chiarimento in merito al funzionamento backup box huawei monofase.
Io vorrei alimentare l'intero quadro di casa mia ma dallo schema trovato in una presentazione (che allego) sembra che sia obbligato ad alimentare solo dei carichi preferenziali.
Esiste una possibilità di alimentare l'intero quadro? Ovviamente rispettando norme e leggi?
Re: backup box huawei monofase fotovoltaico
MessaggioInviato: 7 giu 2024, 18:35
da Mike
Nessuno vieta che i carichi preferenziali siano tutti, ma non ha molto senso e dipende dalla potenza disponibile dell'accumulo.
MessaggioInviato: 7 giu 2024, 22:34
da claudiocedrone
Come ho avuto modo di appurare in un altro thread Huawei in backup eroga massimo 3 kW.
Re: Backup Box Huawei monofase fotovoltaico
MessaggioInviato: 10 giu 2024, 8:36
da Cescu30
buongiorno e scusate se rispondo solo ora. Il mio problema è capire come fare per far diventare tutto il quadro di casa carico preferenziale. Non conosco la logica del backup box. Dallo schema da me postato ho paura che collegando il quadro come carico preferenziale mi trovo in parallelo alla rete.
MessaggioInviato: 10 giu 2024, 9:24
da ThEnGi
Cescu30 ha scritto: Dallo schema da me postato ho paura che collegando il quadro come carico preferenziale mi trovo in parallelo alla rete.
Da questa risposta ti posso solo consigliare di contattare un elettricista qualificato e far eseguire a lui la modifica con relativa documentazione.
Personalmente ritengo poco saggio avere TUTTA la casa come preferenziale e mi limiterei a luci, PC, caldaia ed eventualmente pompe. in modo da preservare il più possibile la batteria
Se va via la luce non sarà mica necessario fare la lavatrice ! (non ditelo a mia moglie che ho detto così :mrgreen: )
MessaggioInviato: 10 giu 2024, 9:48
da Cescu30
L'elettricista l'ho contattato, ma io ho il problema di evitare di passare una linea da 6 mmq, non ho spazio nei tubi. L'elettricista mi ha detto che non posso avere tutto il quadro collegato al circuito preferenziale. Credo allora di cambiare elettricista. Grazie lo stesso
MessaggioInviato: 20 giu 2024, 17:56
da Cescu30
Dimenticavo, contattato altro elettricista, alla fine ho preso la decisione di installare un gruppo elettrogeno da 6 kW circa. Grazie per tutti i consigli.
