Pagina 1 di 1
Compatibilità fra collegamenti
MessaggioInviato: 26 giu 2024, 7:22
da rbacchi
Ciao gente,
mi e vi chiedo se sia possibile utilizzare lo stesso corrugato (25mm) in cui passa un cavo di rete (LAN per la wall-box) per far passare la linea elettrica (2.5mmq) che porta l'energia in un piccolo garage. Il percorso condiviso consisterebbe in meno di 10m.
Quali sonole possibili controindicazioni?
Grazie, rb
Re: Compatibilità fra collegamenti
MessaggioInviato: 26 giu 2024, 9:19
da claudiocedrone
Mi pare ci sia un problema di isolamento ovvero no cordine ma cavo con guaina (se ci passa) ma attendi interventi di utenti più competenti.
MessaggioInviato: 26 giu 2024, 9:53
da Mike
Se il cavo LAN è isolato 300V va bene, oppure se il cavo elettrico è con guaina e isolato 450/750V.
MessaggioInviato: 26 giu 2024, 10:55
da Danielex
So che non è il tema del topic, ma una wall box alimentata con un cavo da 2,5 mmq?
Per il resto ha già risposto Foto UtenteMike.
Considerando che il cavo di rete probabilmente non sarà isolato a 300 V, dovrai usare un cavo FS180R18 450/750 V oppure FG160R16 0,6/1 kV per la parte di potenza.
Suggerisco comunque di valutare l'utilizzo di un cavo con sezione > 2,5 mmq e relativo interruttore di protezione magnetotermico differenziale (tipo A o tipo F secondo le istruzioni del costruttore della waal box) coordinato.
MessaggioInviato: 26 giu 2024, 13:08
da rbacchi
Grazie per le risposte.
Forse mi sono espresso male ma il cavo da 2.5 mmq è quello che utilizzerei per l'impianto di illuminazione e per una presa nel garage. Nella scatola arrivano le tracce per i cavi della Wall box e quello di rete. Siccome non credo di riuscire a infilare i nuovi assieme alla potenza del Wall box pensavo di sfruttare la traccia della rete visto che è grossa e poco utilizzata. Ma l'isolamento del cavo di rete più quello dei cavi da 2.5 non è una garanzia sufficiente?
Poi altra domanda: cosa ci fa la Wall box con la rete?
MessaggioInviato: 26 giu 2024, 14:49
da Danielex
Ti ho già indicato i cavi da utilizzare.
La wall box con la rete ci fa quel che le serve, dipende dal modello! Verificalo tu stesso, non abbiamo la sfera di cristallo.
Prendi la scheda tecnica e verificalo.
Ultimo appunto: eventuali lavorazioni non devono essere eseguite da te, ma da un installatore abilitato.
MessaggioInviato: 26 giu 2024, 22:40
da rbacchi
Danielex:
Non sei gentile nelle tue argomentazioni!
Se la cosa ti disturba puoi non rispondere
