Denuncia imp. di terra
Moderatori: Mike,
lillo
8 messaggi
Duracell ha scritto:Scusate, ma per un cantiere in una villetta privata serve fare la denuncia dell'impianto di terra tramite Civa ?
Se si tratta di un cantiere edile l'impianto di terra va sempre denunciato, anche se è un cantiere per la cuccia del cane. Almeno che non usi esclusivamente sistemi a doppio isolamento o separazione elettrica.
55,2k 7 10 12 - G.Master EY
ciao,
è un incombenza del datore di lavoro.
l'installatore rilascia la DiCo, il datore di lavoro (l'impresa), che ha commissionato tale impianto trasmette.
Mike ha scritto:Se si tratta di un cantiere edile l'impianto di terra va sempre denunciato, anche se è un cantiere per la cuccia del cane.
Mi pare che ci sia il tempo di 30 giorni dal rilascio della dichiarazione quindi se il cantiere chiude dopo 29 giorni si potrebbe passarla liscia.
Goofy ha scritto:se il cantiere chiude dopo 29 giorni si potrebbe passarla liscia.
all'atto pratico anche dopo 31
Goofy ha scritto:Mi pare che ci sia il tempo di 30 giorni dal rilascio della dichiarazione quindi se il cantiere chiude dopo 29 giorni si potrebbe passarla liscia.
Sì, chiaramente se sono 35 o 40, sarà una valutazione che farà il DdL.
8 messaggi
