Pagina 1 di 2
Portata cavo H07RN-F 1x300
Inviato: 31 lug 2024, 11:28
da gianluca.ciacciofera
Buongiorno, avrei un quesito circa la portata del cavo in oggetto.
Secondo le specifiche del costruttore ho:
Posa mobile in aria a 30°C - portata 468A
Posa fissa e protetta in aria a 30°C - portata 673A.
qual è la sostanziale incidenza tra posa fissa e posa mobile tale da causare un decremento di portata cosi importante?
Re: Portata cavo H07RN-F 1x300
Inviato: 31 lug 2024, 12:01
da Danielex
Di primo acchito sembra strano.
Forse per la posa mobile viene applicato un coefficiente che considera la possibilità che siano inglobati entro canali calpestabili in materiale plastico o altre situazioni simili.
Sinceramente non saprei (anche perché con le altre tipologie di cavo normalmente abbiamo a che fare con la situazione opposta).
Inviato: 31 lug 2024, 12:11
da Mike
gianluca.ciacciofera ha scritto:qual è la sostanziale incidenza tra posa fissa e posa mobile tale da causare un decremento di portata cosi importante?
La durabilità degli isolamenti nel tempo. Nel caso di posa mobile la sollecitazione è maggiore, rispetto alla posa fissa e protetta.
Inviato: 31 lug 2024, 12:32
da Danielex
Giusto, aspetto fondamentale a cui non avevo pensato.
Inviato: 31 lug 2024, 13:42
Mike ha scritto:La durabilità degli isolamenti nel tempo. Nel caso di posa mobile la sollecitazione è maggiore, rispetto alla posa fissa e protetta.
se il fattore è il tempo dovrebbe essere meglio precisato con un coefficiente di decadimento degli isolanti, inoltre la posa mobile, a differenza di quella fissa, è solitamente temporanea.
Inviato: 31 lug 2024, 14:11
da Danielex
gianluca.ciacciofera ha scritto:è solitamente temporanea.
Si, ma il cavo viene riutilizzato praticamente sempre e subisce notevoli sollecitazioni (meccaniche, termiche, ecc.).
Inviato: 31 lug 2024, 16:00
Sì effettivamente anche questo è vero.
Inviato: 31 lug 2024, 17:15
da ferri
Se prendi i dati del produttore hai probabilmente la risposta:
Massima Temperatura di esercizio: 60°C (fino a 85° C per installazione fissa e protetta)
Inviato: 31 lug 2024, 18:28
ferri ha scritto:Se prendi i dati del produttore hai probabilmente la risposta:
Credo che quella indicazione di temperatura sia più legata al fatto che in posa mobile può essere toccato da parte di un utente .
Inviato: 31 lug 2024, 20:15
da GioArca67
Da cui la portata minore.
Per me
ferri ha ben precisato.
