Salvavita che salta spesso
MessaggioInviato: 3 set 2024, 16:05
da ororo
Ciao a tutti,
premetto che non sono un tecnico del settore.
In casa mia c'è presumibilmente un elettrodomestico difettoso, quando stiamo via per un po' di giorni capita spesso che salti il salvavita, con conseguenze che potete immaginare.
Dopo anni, non siamo ancora riusciti a identificare il problema.
Mi chiedevo se esistesse qualcosa tipo un "mini-salvavita" da applicare alla presa del singolo elettrodomestico (frigo, forno, ...) in modo che in caso di dispersione si blocchi solamente quell'elettrodomestico e non l'intero impianto.
Questo componente dovrebbe essere "più sensibile" rispetto al salvavita di casa, perché quest'ultimo non dovrebbe scattare.
Grazie :-)
Luca
Re: Salvavita che salta spesso
MessaggioInviato: 3 set 2024, 17:50
da Mike
Sì, ci sono i differenziali "da frutto" tutti i maggiori produttori (BTcino, Vimar, ecc) li hanno, bisogna verificare se la serie è ancora in produzione o ci sono alternative.
Oppure si può usare questo evitando di chiamare l'elettricista.
MessaggioInviato: 3 set 2024, 17:57
da Goofy
Se l'intervento del differenziale è dovuto a un disturbo esterno, oppure alla somma di tante piccole correnti di dispersione di tanti utilizzatori, con la installazione di dispositivi sulle varie prese non risolvi la questione.
Lo stesso se l'intervento è dovuto a un guasto sui cavi dell'impianto e non su un utilizzatore.
Bisogna capire perché interviene il differenziale e risolvere il problema (differenziali immunizzati, suddivisione dei carichi sotto più differenziali, individuazione dell'eventuale guasto, riarmo automatico, ...)
MessaggioInviato: 4 set 2024, 11:19
da ororo
Grazie a entrambi!
In prima istanza proverò con quel dispositivo su amazon.
@Goofy capisco quello che proponi ma non mi pare banale. Oltretutto l'impianto è vecchio e non ho una mappa completa.
MessaggioInviato: 4 set 2024, 11:42
da ororo
Ancora una domanda. Per quanto riguarda i differenziali "da frutto", ho problemi a riconoscerli online.
Sarebbero ad esempio questi?
https://www.manomano.it/interrutori-mag ... 20products
MessaggioInviato: 4 set 2024, 14:54
da Mike
ororo ha scritto:Sarebbero ad esempio questi?
No.
MessaggioInviato: 4 set 2024, 19:45
da Goofy
MessaggioInviato: 7 set 2024, 9:53
da giuspier
50 anni fa si aggiungeva 1 Differenziale come "Retrofit" agli Impianti che ne erano privi .
La Tensione di Fase era 127V,
avevamo 4 Elettrodomestici,
che non avevano Filtri di Rete,
e venivano "religiosamente" staccati dalla Presa dopo l ' utilizzo .
A volte mancava anche l' Impianto di Terra !
L' intervento del Differenziale si verificava raramente .
Ma da allora ne è passata di acqua sotto i ponti :
Ora che :
La Tensione di Fase è 230V,
ormai abbiamo decine di Elettrodomestici,
quasi tutti incorporano Filtri di Rete ciascuno dei quali causa circa 2mA di "Dispersione Fisiologica"
e, dulcis in fundo, Ci dimentichiamo la cosa più importante :
isolare dalla Rete i Carichi non utilizzati !
Non vorrei essere al posto del povero Differenziale ! !
1)A tal fine consiglierei di dotare di Interruttore Bipolare 1/0 dedicato gli Elettrodomestici da incasso e quelli che abitualmente non vengono staccati dalla Presa
2) Qualora vi siano 2 MagnetoTermici C10 per Luci e C16 per F. M., è bene derivare le Prese di Congelatore e Frigo sotto quello delle Luci, cosicché quando non si è in casa si possa lasciare OFF il C16 eliminando in un attimo il grosso della Corrente Dispersa !
3) Il passo successivo consiste nel sostituire i MagnetoTermici con MagnetoTermiciDifferenziali e come Generale mettere un Magnetotermico .
Così i tanti Elettrodomestici non interferiranno con i più Essenziali, Congelatore e Frigo !
Buona giornata !
MessaggioInviato: 7 set 2024, 20:03
da mario_maggi
Foto Utenteororo,
nella situazione che hai descritto suggerisco di installare all'ingresso linea nell'abitazione un differenziale a riarmo automatico, che si riattiva da solo dopo un certo tempo.
Nel frattempo, raccomando di cercare di individuare comunque la causa degli scatti.
Mario
