Protezione cantina individuale
Buongiorno a tutti, vi propongo il mio dubbio: nella mia cantina entra attualmente un singolo cavo con una presa volante a cui collego una lampadina e/o utensili all'occorrenza. La corrente arriva dal condominio, con a monte un quadro "generale cantine private" gestito da un interruttore HAGER ADC 222H C16 (tra l'altro solo 16 ampere per una buona dozzina di cantine? Ma è normale?).
Vorrei installare un quadro elettrico privato, a valle di questo Hager, per separare luce e forza della mia cantina (prevedo di piazzare un paio di luci fisse con il loro interruttore e un paio di prese, in modo da non dover armeggiare ogni volta con multiple, ciabatte e fili volanti vari) e vorrei che in caso di eventuali sovracorrenti, dispersioni, cortocircuti... saltasse prima il mio quadro che quello generale delle cantine.
Vi chiedo aiuto su cosa installare:
- va bene se metto solo due magnetotermici, oppure è consigliabile installare anche un ulteriore differenziale?
- che parametri devono avere gli interruttori che installerò? Per i magnetotermici immagino un 10A per le luci ed un 16A per le prese, però so che vi sono altri parametri come la curva e la corrente nominale, che immagino debbano essere più stringenti per intervenire prima di quello a monte. Stesso discorso se mi dite di installare anche un differenziale.
Grazie mille :)
Grazie mille :)
