Fotovoltaico offgrid - protezioni
Inviato:
11 ott 2024, 15:08
da demerzel
Ciao a tutti e grazie in anticipo :)
In caso di impianto elettrico da 6 kW alimentato interamente da fotovoltaico offgrid, come coordinare le protezioni? Differenziali, magnetotermici, curve e classi? Esiste letteratura puntuale specifica in merito?
Re: Fotovoltaico offgrid - protezioni
Inviato:
11 ott 2024, 18:11
da Mike
Le modalità di protezione dalle sovracorrenti non cambiano e quelle dal cortocircuito cambiano nel senso che le Icc sono molto basse. Per quanto riguarda la protezione dai contatti diretti non cambia nulla, mentre per quanto riguarda la protezione dai contatti indiretti il generatore fotovoltaico è un sistema IT.
Inviato:
12 ott 2024, 7:05
da demerzel
Mike ha scritto:Le modalità di protezione dalle sovracorrenti non cambiano e quelle dal cortocircuito cambiano nel senso che le Icc sono molto basse. Per quanto riguarda la protezione dai contatti diretti non cambia nulla, mentre per quanto riguarda la protezione dai contatti indiretti il generatore fotovoltaico è un sistema IT.
Grazie, sei stato chiarissimo.
