Pagina 1 di 1
Fattore di potenza corrente di cortocircuito CEI 0-21
MessaggioInviato: 30 ott 2024, 16:29
da RLC
Buon pomeriggio a tutti
Dalla CEI 0-21 trovo diversi valori del fattore di potenza della corrente di cortocircuito nel PdC. Questi valori (tab. 4 pag 29) si riferiscono alla sola corrente di cortocircuito trifase (per i valori superiori a 6 kA) o sono validi anche per la corrente di cortocircuito fase-neutro (nelle forniture trifase)?
Re: Fattore di potenza corrente di cortocircuito CEI 0-21
MessaggioInviato: 4 nov 2024, 0:00
da roger1
non ne sono certo, però nella tabella è parametrizzato solamente in funzione della corrente di cortocircuito, quindi sembrerebbe essere 0.7 come guasto fase-neutro sia nel caso di fornitura monofase che trifase
MessaggioInviato: 4 nov 2024, 8:31
da esisnc
roger1 ha scritto:non ne sono certo, però nella tabella è parametrizzato solamente in funzione della corrente di cortocircuito, quindi sembrerebbe essere 0.7 come guasto fase-neutro sia nel caso di fornitura monofase che trifase
Concordo con quanto scritto, l'art. 5.1.3 della norma è chiaro in merito alla domanda di RLC.
