Funzione passo-passo con soli relè monostabili
Buongiorno,
Pura curiosità, ma non trovo una soluzione..
Supponiamo di avere 1 pulsante NO e di dover pilotare un contatto in modalità bistabile, quello che si farebbe normalmente con un relè passo-passo (ogni pressione inverte lo stato del contatto di uscita).
Nel mio caso però, vorrei capire se è possibile costruire un circuito con soli relè monostabili (quantità di relè e di contatti è indifferente) che si comporti allo stesso modo del relè bistabile passo-passo..
Secondo voi è possibile?
