Pagina 1 di 2
Scatto intempestivo interruttore generale quadro
Inviato:
15 nov 2024, 12:41
da simp
Buongiorno.
Un cliente ha lamentato il seguente problema. Durante la sostituzione di una presa (in tensione) il manutentore ha fatto toccare distrattamente la fase sulla terra provocando l'intervento del magnetotermico nel quadro generale di bassa in cabina (sistema TN-S).
Ora mi chiedo: come mai non è intervenuto il differenziale (30mA) della linea prese del quadro (Q1) ma il generale magnetotermico in cabina che alimenta il quadro Q1? Perché probabilmente il differenziale non funziona?
Re: Scatto intempestivo interruttore generale quadro
Inviato:
15 nov 2024, 12:44
da pakk
perché in tn-s il fase-terra si traduce in un cortocircuito secco ed interviene istantaneamente la magnetica.
Inviato:
15 nov 2024, 18:22
da ligabue
Il differenziale può essere provato con il tasto TEST, ma in ogni caso si è verificato un corto e non un contatto diretto/indiretto. Quindi è intervenuto il magnetotermico che ha rilevato per primo il corto, richiusosi tramite la terra in cabina.
Inviato:
21 nov 2024, 11:32
da Poirot
Non sono convinto della spiegazione.
Se c'è un differenziale funzionante, doveva intervenire.
Inviato:
21 nov 2024, 12:32
da lillo
ciao,
sono d'accordo con
Poirot.
mancano tuttavia alcune informazioni: taglia e tipologia magnetotermico, corrente fase-terra nel punto di guasto.
se è pur vero che nel caso specifico la corrente di guasto a terra ha le caratteristiche di un cortocircuito, è anche vero che il differenziale vede una corrente molto maggiore di 5Idn.
Inviato:
21 nov 2024, 12:59
da pakk
La magnetica è decisamente più rapida della curva di intevento del differenziale.
Inviato:
21 nov 2024, 13:08
da StefanoSunda
pakk ha scritto:perché in tn-s il fase-terra si traduce in un cortocircuito secco ed interviene istantaneamente la magnetica.
La penso anch'io come pakk.
Ti riscrivo il mio intervento sul tread: TNS e differenziale 30 mA In questi tipi d’impianto
un guasto franco a massa sulla parte B.T. Si traduce in un corto circuito e la corrente di guasto percorre il conduttore o conduttori di fase e quello di protezione PE non interessando in pratica l’impianto di terra. Le correnti di guasto in questo caso sono elevate per cui la protezione contro i contatti indiretti può venire assicurata da interruttore automatici e fusibili. Impiegando interruttori differenziali si migliorano le condizioni di protezione in particolare quando il guasto
non è franco ma presenta una certa resistenza che limita la corrente di corto circuito.
Inviato:
21 nov 2024, 19:06
da lillo
quindi sarebbe dovuto intervenire anche il magnetotermico-differenziale (C16?) da 30 mA?
Inviato:
21 nov 2024, 20:26
da pakk
Si vede che manca selettività/coordinamento fra gli interruttori.
Inviato:
21 nov 2024, 23:14
da pakk
Per approfondire servirebbe lo schema completo, con dati/marca e modello di ogni interruttore e linea, nonché i dati di fornitura e dei carichi, ecc ecc
Il guasto può essere analizzato nello specifico solo conoscendo ogni aspetto dell impianto.
La selettività spesso è un argomento trascurato…
